Старый 11.08.2005, 16:59   #1
Bug is offline
Bug
Смена фамилии сотрудника в Аксапте
Как осуществляется в Аксапте технология изменения фамилии сотрудника - например, смена фамилии при замужестве?
Чтобы сохранилась история по сотруднику, я так понимаю, табельный номер (код сотрудника) с прошлой фамилией остается?
И добавляется "новый сотрудник" с новой фамилией.
А что делать с прошлым? Проводить приказ на увольнение?
Или блокировать "старого пользователя"?
Или как?
Старый 11.08.2005, 17:23   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А зачем Вам хранение всей истории фамилий сотрудника? Если просто для статистики, то можно для хранения этих данных 2 текстовых поля: одно для хранения старой фамилии, другое - для даты изменения.
В этом случае, конечно, во всех формируемых отчетах за любой период у сотрудника будет уже новая фамилия. Но это не так уж страшно.
В любом случае заведение 2-ой карточки не лучший вариант.
Старый 11.08.2005, 17:25   #3
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
1. Стандартно. В Аксапте штатно изменение фамилии производится редактированием поля "Фамилия" в карточке сотрудника.
Данный метод СТРОГО не рекомендую использовать, т.к. есть вероятность "случайной" смены фамилии половины Вашего кадрового состава.
2. Модификация. Необходимо развивать функциональность. Заблокировать изменение ФИО на карточке. Добавить функциональность для корректной смены ФИО. Организовать хранение истории.
Старый 11.08.2005, 17:27   #4
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
2Eugeny_F: Это требование любой кадровой службы.
Старый 11.08.2005, 17:39   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Изначально опубликовано Yars
Вопрос стоит не в том, надо хранить или не надо. А в том, в каком виде хранить, и где эти данные впоследствии используются. Это особенно важно в том случае, если делать модификацию, связанную с хранением истории. Потому что измениться может не только фамилия, но и паспортные данные, адрес, семейное положение и т.д. Так что модификация может получиться не слабая.
Старый 11.08.2005, 17:46   #6
Bug is offline
Bug
Изначально опубликовано Eugeny_F
Кадровики желают видеть историю по сотруднику как со старой, так и с новой фамилией.
Старый 11.08.2005, 17:49   #7
Bug is offline
Bug
1. При этом вся история будет находиться в Аксапте с новой фамилией. А это кадровиков не устраивает.
2. В данный момент, к сожалению, модификация кода невозможна, по независящим от меня причинам.
Старый 11.08.2005, 18:26   #8
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Настройте функциональнось "Журнал базы данных" и получите практически то что нужно
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 11.08.2005, 19:11   #9
Bug is offline
Bug
Изначально опубликовано eugene egorov
Не представляю, каким образом!?
Старый 11.08.2005, 19:30   #10
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Это же тот же человек. В нем ничего не изменилось, кроме фамилии. Ни образование, ни стаж, ни взыскания и поощрения. Зачем вести нового? Это в корне неверно!
Куда его переводить? В неработающих? Что делать со статистикой?
Сведения о численности, составе и движении работников на предприятии за год - простой отчет, нужный кадровику как будет выглядеть?
Как кадры ведут Т2 сейчас? Как хранят историю? Какую?
Попробуйте задать эти вопросы начальнику ОК.
Мы очень долго обсуждали кадровый вопрос. Нужно организовать поиск не только по текущим, но и по "историческим" фамилиям. Этого будет достаточно кадрам.
Подумайте над этим.
Старый 11.08.2005, 20:13   #11
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Вы внедряете Расчеты с персоналом или ведете только карточку сотрудников?
Старый 12.08.2005, 11:04   #12
Bug is offline
Bug
А если использовать блокировку?
В чем здесь минус?
Пробовал.
Говорят, что "запутаются" если вся "старая" история будет идти под "новой" фамилией.
Старый 12.08.2005, 11:07   #13
Bug is offline
Bug
Пока только карточку.
Внедрения как такового пока не началось, но ОК уже начал работать.
А модифицировать в ближайший месяц нельзя.
Т.е. приходится пока обходиться "подручными средствами".
Старый 12.08.2005, 11:17   #14
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Для того, чтобы не запутались, необходимо будет организовать поиск по предыдущим фамилиям. На больших предприятиях ФИО пишут карандашом на карточке сотрудника, т.к. переписывать приходится по 2-3-4 раза. В вашем варианте получится 2-3-4 новых карточки. Их нужно будет связать, т.е. знать, что Иванова, которая сейчас после развода и нового брака стала Петровой, но 3 года назад на работу была принята с фамилией Сидорова. Довольно штатная ситуация. Кого будет искать кадровик в этом случае?
p.s. И еще. Кадры в Аксапте - вещь нетривиальная. Готовьтесь к модификациям.
p.p.s. Посмотрите Б..С-Кадр.... (не реклама). Многие вещи реализованы очень изящно.
Старый 12.08.2005, 11:41   #15
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Не совсем понимаю, о какой блокировке идет речь?
Но в любом случае в истории сотрудника должна родится какая-то запись.
Прием (да), Увольнение (нет, т.к. он не уволен), Смена фамилии (быть может, но это, опять же, модификация, причем взвесив все, скорее минусы, чем плюсы, от нее откажитесь).
Хорошо было бы не забывать о штатном расписании. И о ставках.
Увольнять сотрудника - не лучший вариант. Даже справку с места работы сформировать будет проблематично, т.к. система не знает, когда же он реально принят. Нужно думать, в этом случае, как связать нового и старого сотрудника. Быть может через основной номер (разное/налоги) (т.к. он, как раз штатно, предусмотрен для сдельщиков). Еще рекомендую подумать в сторону механизма приказов. В вашем случае их также нужно будет переписывать (развивать).
Я еще раз против подобной схемы. Сплошные минусы, большая трудоемкость, а в процессе работы - еще и реальные проблемы.
Старый 12.08.2005, 17:38   #16
Bug is offline
Bug
Изначально опубликовано Yars Не совсем понимаю, о какой блокировке идет речь?
Блокировка (и дата блокировки), которая размещена на вкладке "Зарплата" в Карточке Сотрудника, для временного прекращения расчетов зарплаты и проч. для такого сотрудника.
Большое спасибо за подробный ответ!!
Скорей всего будем делать что-то по типу вышеуказанной формы.
Такой вариант, думаю, всех устроит.
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
