Старый 22.01.2003, 14:53   #1
? RecID при экспорте-импорте не восстанавливаются?
В теме Чем грозит использование RecId в качестве ПК?
была фраза о том, что "RecID при экспорте-импорте не восстанавливаются"
Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду?
Насколько я знаю, экспорт/имопрт обрабатывает RecID при импорте. Например таблицы LedgerTableInterval, MarkupTrans импортируются корректно.
Да, у него бывают глюки когда таблица после экспорта была включена/исключена в коллекцию.
Да, у него бывают глюки, если в таблице есть больше одного поля с RecID. Например CustSettlement импортируется отвратительно.
Что нибудь еще?
Старый 22.01.2003, 15:05   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Только что экспортнул CustTabel и импортировал ее обратно. Делал это через группы определений.
Экспортировал с одним RecId, когда импортировал - оказались совсем другие.
Старый 22.01.2003, 15:38   #3
Да, записи то поменялись.
Ты экспортируй те таблицы, которые содержат RecID в качестве внешнего ключа (FK).
Например, LedgerTable и LedgerTableInterval.
После импорта RecID в обеих таблицах изменятся!
Но ссылки будут указывать на те же записи, что и до импорта.
RecID изменяются СОГЛАСОВАННО.
Не всегда правда
Старый 22.01.2003, 15:50   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Насколько я знаю, ссылки наиболее корректно (на 99%) переносятся, если использовать специальный тип RefRecId для FK. Еще важно, чтобы экспорт связанных таблиц проводился в один прием, вместе. И при этом, естественно, primary table должна импортироваться раньше, чем ее child tables!
Андрей.
Старый 22.01.2003, 15:58   #5
Насчет RefRecID - не уверен. См. CustSettlement.
С порядком импорта сам импорт разбирается.
С полнотой данных согласен.
Есть ли еще какие пункты, кроме табличных коллекций и множественных RefRecID, при которых импорт может ошибиться?
Старый 22.01.2003, 16:18   #6
Dron AKA andy
Не нашел в табл. CustSettlement полей с RefRecId Между прочим, про этот тип мне как-то давно сказал один бывалый АХАРТА-программер, и с тех пор я в подобных случаях всегда использую его.
А по поводу порядка импорта - ни#$# он не разбрается Наступил уже на эти грабли при переходе с 2.1 на 2.5. Вроде бы с RefRecId все переносится ОК, из всей массы таблиц примерно десяток (из разработанных нами) содержит ссылки по RecId. А одна таблица (в которой, по закону подлости, приличный объем данных скопился ) ни в какую ссылки не поднимает, хоть ты тресни! В итоге оказалось, что каким-то там макаром эта дочерняя таблица заимела TableId меньше (т.е. раньше), чем родительская! И экспорт, выгружающий данные как раз в порядке id таблиц, переносил дочернюю таблицу раньше родительской, снося по дороге все ссылки.
Андрей.
Старый 22.01.2003, 16:22   #7
О!
Так он их по TableID упорядочивает и импортирует именно в этом порядке?
Уверен?
Старый 22.01.2003, 16:25   #8
Ага. А OffsetRecID в таблице CustSettlement действительно имеет тип RecID.
Спасибо. Надо подумать.
И... разобрать таки подробно класс импорта/экспорта.
Старый 22.01.2003, 16:29   #9
Dron AKA andy
Подсмотрел в файле переноса данных
Сам процесс настройки группы импорта при настройке таблиц отображает их именно в порядке их id (что, по-моему, извращение и усложняет настройку), и в том же порядке они оказываются в файле экспорта.
Андрей.
Старый 22.01.2003, 16:46   #10
Это да.
Но вроде импорт сначала считывает что содержится в dat-файле и пытается что-то сделать с этими определениями.
Насколько я понял, здесь принимаются решения о согласованном изменении RecID. Здесь же, вроде, принимается решение о порядке импорта.
В свое время, я посмотрел на этот чудовищный код и не стал с ним разбираться. Похоже зря. Может знаешь, где эта байда описана?
Старый 22.01.2003, 16:47   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Мы когда-то всерьез разбирались с процедурами импорта-экспорта. Выяснилось следующее:
При экспорте в файл экспорта записывается максимальный и минимальные recid в текущей компании. (Далее maxOldRecid,minOldRecId).
При импорте - в пространстве recid резервируется MaxOldRecId-minOldRecId штук идентификаторов записей (начиная с newMinRecId). Далее, для любого поля типа recId, или любого расширенного типа, унаследованного от типа recid, в поле записывается значение newMinRecId+oldRecId-minOldRecid. Таким образом ссылки - восстанавливаются. Нужно только чтобы все таблицы, связанные по recid импортировались/экспортировались одновременно. Для ссылок по tableid используется аналогичное правило. Axapta при импорте ведет таблицу соответствия tableid в старом приложении и tableid в новом приложении, и выполняет трансляцию для всех полей, имеющих тип tableid или любой унаследованный от него.
К сожалению - трансляция recid точно не работает при одновременном экспорте таблиц из реальных компаний и виртуальных. Насколько я понимаю - в экспортном файле записывается minOldRecId и maxOldRecId только для одной компании. (Возможно - текущей - тогда с виртуальными компаниями вообще дело плохо) Соответственно - корректно преобразовать одни старые recid в новые система вообще не может. Связано это с тем, что счетчики recid хранятся в разрезе компаний (в таблице systemsequences).
Как итог:
При работе с виртуальными компаниями - импорт-экспорт теряет ссылки по recid
Импортировать связаные по recid таблицы нужно одновременно.
Старый 22.01.2003, 16:52   #12
Спасибо
Старый 31.01.2003, 20:33   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано fed
А такая вещь как шаг изменения RecId для последовательно создаваемых записей в диапазоне есть? Специфический для каждой конкретной таблицы?
Старый 04.02.2003, 11:02   #14
SIRS is offline
SIRS
Таблица SystemSequences - системная, из АОТ-а недоступная.
Там хранится информация по полу доступных RecId.
Старый 04.02.2003, 14:07   #15
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано SIRS
Уже нашел ответ на свой вопрос. Через SQL можно открыть базу и любую таблицу и спомощью view просмотреть записи.
Принцип формирования RecId не изменился, значение шага - 48 (как и в XAL ).
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Проблемы при импорте и экспорте проекта FiGr DAX: Прочие вопросы 0 23.05.2006 16:41
Recid при импорте теряются?.. MironovI DAX: Администрирование 4 19.09.2005 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
