Старый 22.08.2005, 21:47   #21
Спасибо. Посмотрю.
Да наздоровье. Все-равно рекомендую прикрутить. Тем более, что он для международной версии. Не знаю еще пока, заложены ли в него новые баги, но список тех, что он лечит просто внушителен.
У вас, кстати, склад давно закрываться начал? А то эти умники рекомендуют откатить все проблемые пересчеты...
Старый 23.08.2005, 10:37   #22
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Проверил. ХотФикс этот я уже устанавливал. До закрытия склада, причем.
В общем, склад закрыть мне таки удалось. Помогло удаление всех маркировок и сброс галки "Включать физическую стоимость" (тут болтались нехорошие проводки в статусе получено) в модели.
P.S.: Все закрытия и пересчеты я отменил. Закрываю в первый раз. В ХотФикс, кстати, входит обновление диалога закрытия склада: там теперь есть параметр "Cancel later recalculations".
Старый 04.09.2005, 23:23   #23
Запускали ли вы проверку целостности данных компании в режиме исправления ошибок?
Старый 05.09.2005, 15:28   #24
Maxim Gorbunov
Запустил в режиме проверки. Ошибок не нашла. Правда, я уже удалил все маркировки. Как я уже написал, проблема была именно в них.
Старый 05.09.2005, 16:00   #25
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Так получается при средней маркировки глючат в принципе, или только при каких-то особых случаях? Чего бояться-то?
Старый 05.09.2005, 16:12   #26
Maxim Gorbunov
Ну, исчерпывающего ответа я не дам.
В принципе, маркировка нормально работает, но, насколько я понимаю, использовать ее в широких масштабах все же не стоит. Ситуация, когда маркируется 80% всех проводок - ненормальна. В этом случае стоит, наверное, задуматься об учете себестоимости по партиям.
В моем случае, впрочем, маркировка не была обдуманной. Появлялась она автоматически при создании производственного заказа из строки заказа обычного (кнопка Запросы - Производство). В этом случае Axapta маркировала проводку по производству и проводку по заказу. А в свете проблемы со сбросом статуса производства (http://www.axforum.info/forums/showt...threadid=10059) ситуация получалась просто аховая. К счастью, разобрались, что маркировка в данном случае нам была не нужна.
коррекция себестоимости, маркировка
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Коррекция ФИЗИЧЕСКОЙ себестоимости Hamster DAX: Функционал 12 01.12.2004 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
