Старый 22.09.2005, 17:06   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Вопрос про свойства объекта АОТ
Подскажите, пожалуйста, как получить стандартные свойства объекта АОТ программно? Объект TreeNode я в коде получаю, но вот желаемых свойств у него (например, ModifiedBy, ChangedBy и пр.) получить не могу. Или нужно работать с другим классом нежели TreeNode?
Paul_ST
Старый 22.09.2005, 17:14   #2
Paul_ST is offline
Paul_ST
Кажется нашёл некрасивый способ через текстовое свойство AOTgetProperties() - где записаны все свойство в строку . Но нельзя ли чище?
Paul_ST
Старый 22.09.2005, 17:20   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А дальше искать нужное свойство из полученной строки с помощью Global::findProperty()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.09.2005, 17:23   #4
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо! В принципе , конечно подойдёт. Но это опять-таки работа со строками. Но, чувствую, нет возможности получить свойства иным путём.
Paul_ST
Старый 22.09.2005, 17:29   #5
AndyD is offline
AndyD
Сделайте поиск по перекрестным ссылка для findProperty
Старый 27.09.2005, 15:54   #7
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
если интересует только дата обновления/создания...
то можно еще одним путём:
делать запрос к таблице UtilElements
по полям :
ui.name = "имя_узла"
ui.recordType = UtilElementType::тип_узла
ui.parentId = 0 // если это не есть какой-нибудь метод, а объект в АОТ
в полученной строке поля created* и modified* будут доступны.
но мне кажется, что работать это будет медленней, чем анализ свойст узла, как описано выше.
Как проверить существование метода у объекта Lucky13 DAX: Программирование 22 16.08.2024 20:32
Принадлежность АОТ объекта к лицензированному модулю. (Программно) Dima_Dima DAX: Программирование 10 07.04.2009 11:59
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
получение свойства объекта AOT gec DAX: Программирование 4 11.05.2005 16:09
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
