Старый 17.10.2005, 13:19   #1
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от Wamr
Еще вспомнил - аналогичные проблемы у приходных накладных.
А еще фактура есть, вот уж где тормоза!
Старый 19.10.2005, 14:40   #2
sao is offline
sao
Спасибо большое за исправления в налогах. Вообщем стало около 7 - 8 минут для 500 строк. Раньше было 12 - 14. Клиент все равно не доволен . Говорит люди сидят до 10:00 и начинают из-за этого увольняться.
Еще могу добавить, что будет влиять (но не сильно) на производительность галочка Проверка кредитного лимита у клиента.
Старый 19.10.2005, 14:52   #3
Сообщение от sao
Ужасно.
Что вы имеете против такого решения (см. первые полдюжины сообщений)? http://www.axforum.info/forums/showt...1267#post31267
Старый 19.10.2005, 16:12   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
У меня на клиенте после запуска периодического сопоставления в бухгалтерии скорость обработки накладных по закупкам/заказам уменьшается на порядки. Просто 1С какой то.
Старый 19.10.2005, 16:16   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от ppson
В пакетную обработку все! И на ночь - чтобы никто не видел!
Старый 19.10.2005, 16:29   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от komar
Не поможет. Отгрузки ведутся круглосуточно.
Обработку копают, но все как то неприятно.
Старый 19.10.2005, 17:00   #7
Сообщение от ppson
Тогда надо разбивать большую транзакцию в обработке на несколько маленьких.
Чтобы длительных блокировок не было.
Но это, как правило, сильно усложняет алгоритм и защиту от дурака.
В общем, читайте чего советуют при работе с базой данных.
Старый 19.10.2005, 17:59   #8
Сообщение от komar
...И на ночь...
На ночь может не получиться. Если клиент приехал за товаром, то его придется ночевать где-то укладывать. Дорого получится.
Но на выделенной машине организовать сервер пакетной обработки можно. Суть в том, что обработку накладных должен делать только он. Тогда блокироваки не исключаются, но есть шанс их минимизировать, т.к. обработка накладных будет запускаться строго последовательно; не будет запускаться параллельно несколько конкурентных обработок накладных. А сцепиться параллельным обработкам есть где (складские проводки, InvenSum, официальные лица, ...).
Старый 19.10.2005, 18:14   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от glibs
Глеб!
Представляешь, из-за этого у нас ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПЕЧАТАЮТСЯ ПО "Отгрузочной накладной"!
А обработка уже ночью и все такое. Ужас...
С Уважением,
Георгий
Старый 19.10.2005, 16:18   #10
Сообщение от ppson
1. Посмотрите что именно блокирует периодическое сопоставление и что блокируют пользователи при обработке накладных по закупкам/заказам.
2. Слушайте что komar говорит.
Старый 19.10.2005, 16:37   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Групповая обработка накладных
Далал все сам. Пользователей не устраивает, что что-то там автоматом разносится, и не понятно, что чем закончилось. Короче, свой пакет есть. И форма, в которой видны все добавленные в пакет накладные. Можно выбрать накладные как без комплектации (белый цвет), так и скомплектованные (зеленый цвет).
Вверху видны все накладные, можно убрать фильтр и будет видно как проведенные накладные (желтый цвет), так и удаленные (сторнированные, красный цвет). Эти категории добавить в обработку нельзя.
Также видны лапки - статус закупки для этого заказа (специфика)
Внизу видны выбранные накладные. Белая лапка - добавлено в обработку, зеленая - обработана, не ошибок, красная - обработана, есть ошибки. Ошибки видны в одном окне, но есть и стнандартный системый журнал.
Возможно проставлять дату, которой будет проведена накладная.
[IMG]InvoiceBatch2.jpg[/IMG]
С Уважением,
Георгий
Миниатюры
Старый 19.10.2005, 16:54   #12
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Там копать и копать вплоть до класса FormLetter ...
Но как показывает практика, лучше начать со всяких дописок и своих собственных приблуд ...
Старый 19.10.2005, 18:35   #13
Сообщение от George Nordic
Насчет непонятно — это саботаж!
При постановке задания в очередь пакетной обработки можно указать, чтобы на электронную почту приходил отчет о результатах выполнения. Для особо привередливых можно подумать про альтернативную отсылку по net send...
Если накладная обработалась, то, обычно, это видно по статусу заказа. В конце концов, есть поля на закладке Проводки. Их можно даже в грид перетащить. Нужно просто научить это делать пользователей. Я сам стал этой фичей пользоваться, и мне очень нравится.
Если накладная не обработалась, то причину такого происшествия можно посмотреть в Расчеты с клиентами\Запросы\История\Заказ\Накладная. Счет-фактуру локализаторы-враги туда, правда, не приделали. Возможно, придется самим дорисовать. Можно в запросе сделать фильтры, как в CRM в форме деловых отношений. А еще лучше из заказа сделать кнопку для открытия запроса истории обработки, который сразу нужные фильтры выставит.
Недостатки данного подхода (режим пакетной обработки) заключаются в том, что в архив отчета и в аудит данная операция попадет от имени того пользователя, под которым работал сервер пакетной обработки. Это затруднит мониторинг и доступ к архиву отчетов. Еще проблема будет в агрессивном Outlook, который упирается при отправки через него почты через com-интерфейс. Отправку почты придется переделать на Dundas Mailer.
программно, производительность, ax3.0
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Обработка Накладной в Евро Натка DAX: Функционал 4 26.08.2004 19:38
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
