Импорт поставщиков - numeric accounts
Добрый день
Импортирую поставщиков (excel import), половина аккаунтов содержит букво-цифровые ID, половина только цифровые. Вторая половина не импортируется с ошибкой : Record already exists "<Пусто>, имя поставщика". Создается только первая строка для этой группы без значения Vendor Account. Т.е. эти цифровые система в екселе вообще не видит и приравнивает иx к пустым. Менял формат ячеек в Екселе текст-цифры-общий, не помогает. Временно импортировал эти аккаунты с искуственно добавленным буквенным преффиксом, но все таки, в чем проблема ? Поставщики на manual-номерной серии. 3.0SP4
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
Гляньте тут. Про джобы я уже передумал, все остальное правильно.
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=6668#post6668
С уважением, glibs® |
Сообщение от glibs
Lean Six Sigma
В экселевском файле ставьте верхний апостроф перед цыфрой - он будет указывать однозначно, что это - текстовое поле.
Я еще делал таким способом:
выделял этот столбец, указывал формат ячеек "текстовый" А потом запускал небольшой макрос в Екселе Sub job() For i = 6 To количествоСтрок ActiveSheet.Cells(i, НомерСтолбца).Select St = ActiveCell.FormulaR1C1 ActiveCell.FormulaR1C1 = St Next i End Sub |
#6 |
Сообщение от leshy
#7 |
Макрос нужен для того чтобы вам вручну не передергивать каждую ячейку (если много строк).
После прохода макрос числовые данные сохраняются как текст и успешно импортируются в аксапту. |
#8 |
Сообщение от Ned
#9 |
Еще удивляет ошибка при попытке предпросмотра на группе определений - "The value 33 is not found in the map.", прямо catch22 какой-то
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
