Старый 09.01.2002, 04:08   #1
sguryev is offline
sguryev
? Меточные файлы
Проблема:
При создании меточного файла с помощью мастера не создается файл для руского языка. При том, что выбранных языка стотит два русский и английский. После создания таким образом меточного файла, русские метки создавать можно, но
1. они хрянтся в файле axapdru.alt
2. метки не видны после выхода и входа в AXAPTA, до тех пор пока не создан пустой меточный файл (.ald) с суффиксом ru.
При создании в ручную все работает нормально, но опять же проблема п.2. проблемы с редактированием меток (русских) из AXAPTA. Опять только ручками.
Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Гурьев Сергей
Старый 10.01.2002, 14:07   #2
Нет.
Эта функциональность всегда была нормальной.
Может у тебя что не так?
Старый 11.01.2002, 04:29   #3
sguryev is offline
sguryev
А что может быть не так?
Я запускал на двух разных машинах этот Мастер по созданию меточных файлов, результат описан выше...
Что может на это влиять интересно?
Гурьев Сергей
Старый 11.01.2002, 11:21   #4
Weloboss is offline
Weloboss
Кстати я столкнулся с такой же проблемой
поборол, но пришлось править руками все меточные файлы
это кстати появляется если в 3х уровневой работать
надо еще и серверу обновлять меточные файлы.
кажется так решается.
Старый 11.01.2002, 13:25   #5
Предположение дурацкое...
Может дело в следующем...
Аксапта обновляет меточные файлы только в момент выхода. Во время работы метки хранятся в системных таблицах. Это значит, что новый меточный файл появляется только после того, как из Аксапты выйти.
Может тебе надо создать файл. Создать метку. Выйти из Аксапты. Тогда ты однозначно должен увидеть файлы. Проверь. Если это работает. То будем искать дальше.
Старый 11.01.2002, 21:39   #6
sguryev is offline
sguryev
Я пробовал и выходить и входить из AXAPTA и до и после создания этих меток, с самого начала возникновения этой проблемы, это не помогало.....
Дело в чем то еще, только в чем....?
Гурьев Сергей
Старый 12.01.2002, 18:40   #7
А версия Аксапты какая?
Посмотреть можно в меню ? \ О Программе.
Старый 14.01.2002, 11:42   #8
sguryev is offline
sguryev
AXAPTA 2.5 SP2 RU Build #7.1
основана на системной версии #1270.3/377Option Pack 2.5
Гурьев Сергей
Старый 14.01.2002, 21:12   #9
Лучше было указать системную версию.
Но это уже не нужно. Понятно, что системная версия скорее всего от русского СП2.
Странно. Уже в этой версии у меня было все нормально.
Правда я давно уже на международный СП2 перешел.
Не понимаю.
Старый 15.11.2006, 16:08   #10
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
У нас тоже возникла эта проблема...
Как побороть не знаем!
Старый 15.11.2006, 17:32   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Периодически тоже возникает (как правило в том случае, если метку для русского языка задали, а для английского нет).
Всегда лечилось следубщим образом: все должны выйти, остановлен АОС (ни в коем случае не запускать батничек удаления индексов). Затем один входит в двухуровневой, создает "левую" метку, выходит. Идет курить, возвращается, запускает опять Аксу - метки восстановились в файле *ru.
Старый 15.11.2006, 19:42   #12
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Метки необходимо создавать в двухзвенке. Когда создается меточный файл - то он хранится в кеше до первого выхода из двухзвенки. Как только произведен выход, кеш меточного файла сбрасывается в "нормальный" файл. после этого можно запускать АОС и уже в трехзвенке создавать метки. НО перед копированием меточного файла в другое приложение желательно остановить АОС, чтобы он полностью сбросил кеш.
метки, меточный файл
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы. KingPeas DAX: Программирование 4 11.05.2007 14:11
Меточные файлы Axapta 3.0 Novice DAX: Программирование 10 21.02.2005 12:08
Меточные файлы Yegor DAX: Программирование 10 16.11.2004 12:48
Нужны меточные файлы (.ald) от аксапты 3.0 svcoder DAX: Прочие вопросы 6 10.06.2003 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
