Сначала протестируйте, а потом советы давайте, я с quit полдня игрался
см. как закрывается ComOfficeDocument_RU и добавь нормальную обработку исключений
Isn't it nice when things just work? |
Уважаемые, может кто-то все-таки раскроет мне тайну работы с excel и напишет пример, который бы корректно закрывал Excel, а не ограничивался бы общими фразами, делая только вид, что он такой умный, как, оба предыдущих оратора.
Стыдно, господа. |
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (-1). |
Прекратите людям голову морочить. excel.Quit() надежно все закрывает
Сообщение от 111andrei
1. У меня все работает. Офис 2003 SP2, Axapta 3.0 KR1 2. Как человек, работавший достаточно долго с Access и Excel - могу сказать следующее - Офис XP - самый глючный из линейки офис 97, 2000, XP и 2003. Он постоянно оставляет процессы в памяти (и это не зависит от Аксапты). Причем больше всех страдает Excel, затем Access и потом Word. Этим же страдает и Офис 2000, но в меньшей степени. Пожалуй - наиболее стабильным офисом является 2003, затем 97, потом 2000 и только потом XP. Это лично мои выводы - и они могут не совпадать с Вашими. Однако для себя - я выводы сделал. 3. Вывод: меняйте офис.
#6 |
злыдень
Сообщение от sukhanchik
Несмотря на Ваш тон общения - тем не менее все равно хотел бы сделать некоторые замечания.
2. Как человек, работавший достаточно долго с Access и Excel - могу сказать следующее - Офис XP - самый глючный из линейки офис 97, 2000, XP и 2003. Он постоянно оставляет процессы в памяти (и это не зависит от Аксапты). Причем больше всех страдает Excel, затем Access и потом Word. Этим же страдает и Офис 2000, но в меньшей степени. Пожалуй - наиболее стабильным офисом является 2003, затем 97, потом 2000 и только потом XP. Это лично мои выводы - и они могут не совпадать с Вашими. Однако для себя - я выводы сделал. 3. Вывод: меняйте офис. 1. Степень глючности на разных задачах у разных приложений офиса - разная 2. При выборе офиса следует учитывать что не все версии поддерживаются поставщиком, например OWC - суппортится и развивается в данный момент для XP и выше => при выборе например 2000 учтите что ошибки в OWC там уже давно не исправляются 3. Ставьте сервис паки 4. Мой рейтинг ![]()
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
Теги |
excel, ax3.0 |
Опции просмотра | |
