10.03.2006, 12:51 | #1 |
Developer
2 join-а + CasheLookup EntireTable
Привет всем.
Может кому-нибудь пригодится У таблицы TaxTable в статическом методе VATCode_RU есть запрос вида Код: select firstonly TaxCode from taxTable exists join taxGroup exists join taxItem where ... Код: taxTable.disableCache(true); То же наблюдается и при использовании обычного join. Напрашивается вывод: если CasheLookup = EntireTable хорош для небольших таблиц и простых запросов, то для двух join-ов - только "лишний груз". Ну и вопрос: кто-нибудь сталкивался с таким? P.S. Ax 3.0 SP2 P.P.S. Натолкнулся при исследовании формирования налоговой накладной - теперь и строки маркируются без тормозов и нал. накладная формируется немного быстрее. Последний раз редактировалось vallys; 10.03.2006 в 13:32. Причина: Указал версию Аксапты + результаты |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3), Garic (1). |
10.03.2006, 13:20 | #2 |
Сообщение от vallys
Код: select firstonly TaxCode from taxTable exists join taxGroup exists join taxItem where ... Ну и вопрос: кто-нибудь сталкивался с таким? Аксапта 3.0 SP 3 падает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: vallys (2). |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Проблемы с Exists Join | 28 | |||
2 while select или join? | 9 | |||
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице | 10 | |||
2 и более OUTER JOIN к одному паренту | 21 |
Опции просмотра | |
