Старый 14.03.2006, 10:29   #1
rt2 is offline
rt2
Учет запасов в наличии в Сводном планировании
Всем доброго дня!
Есть небольшой вопрос: При запуске на расчет СП захватывается в расчет всё физическое количество товара на складе без учета зарезервированного количества. По логике это неправильно, и, думаю, должна быть настройка, отвечающая за это. Не подскажете где?
Заранее спасибо.
Старый 14.03.2006, 10:48   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Я такой настройки не видел! А почему без учета зарезервированного?
У меня пример: минимальный запас 20 шт, в наличии 9, зарезервировано скл. журналом на 13.03.2006 одна штука,
делаю планирование сегодня, Аксапта планирует 12 штук.
Получается что учитывает.
Могу дать скриншот.
Старый 14.03.2006, 11:36   #3
rt2 is offline
rt2
Спасибо за ответ.
У меня захватываются все наличные запасы. Скриншот я бы посмотрел, но в этом случае хотелось бы увидеть формы наличных запасов с резервированием и чистые потребности.
Старый 14.03.2006, 12:10   #4
Andrew K. is offline
Andrew K.
Да, такое возможно, что при расчете СП использует только физ. доступное количество. Это происходит тогда, когда выполняется полный расчет для всех номенклатур. Но, тем не менее, кол-во со статусом Физ Зарезервировано включается в "раздел" складских проводок с разделением по многим критериям, а не в "раздел" СКЛАД где вся информация обезличена, т.е. система ведет отдельную статистику для таких статусов. На это есть свои причины, кот. за рамками этого обсуждения. Проверьте, включен ли у вас флаг "Складские проводки" при расчете?
Старый 14.03.2006, 12:32   #5
rt2 is offline
rt2
Андрей, спасибо!
Да, складские проводки, конечно же, включены. Если их отключить, какое количество запасов будет сводное захватывать? Хотя если их отключить и открытые заказы учитываться тоже не будут.
Старый 14.03.2006, 16:32   #6
Andrew K.
Вот такой упрощенный принцип используется при полном расчете (при частичном он немного меняется ) :
1. собираем СКЛАД используя только физически доступное кол-во (опция Запасы в наличии)
2. собираем РАСХОД ( ПРИХОД) со статусами Физ Зарезервировано и меньше (Прибыло и меньше) соот-но в раздел ПРОВОДКИ (опция Складские проводки). в этом месте некоторые складские проводки могут быть не включены в зависимости от настроек, в частности от горизонта планирования (граница покрытия).
3. Считаем покрытие Расхода используя Приход и Склад + создавая планируемые заказы.
Самый простой способ проверить попадание Физ зарезервированных проводок в расчет - это посмотреть содержимое таблицы ReqTrans для нужной номенклатуры и плана
Старый 14.03.2006, 18:07   #7
rt2 is offline
rt2
Андрей, не очень понял последнее Ваше описание - не программист я, аналитик я...
Слава, мне бы скриншоты посмотреть, какие я просил, а то у меня всё также уверенно система захватывает все запасы по номенклатурам. Ну это же неправильно! Возьмут продажники, нарезервируют, а потом чем перед клиентом отчитываться?
Старый 14.03.2006, 18:25   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
2 rt2:
Какие настройки покрытия и сводного плана используются?
При правильных настройках сводное учитывает, что часть остатков зарезервирована.
На рисунке пример такого планирования (сделал минуты за 3). Там в складском журнале товар зарезервирован.
Миниатюры
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.03.2006, 10:27   #9
rt2 is offline
rt2
Михаил, а у меня вот такое дело получается: скриншоты чистых потребностей и склада. Настройки, видные в чистых потребностях практически такие же как в Вашем скриншоте...хотя по сути они то ну никак не должны влиять на учет запасов в наличии. В чем может быть дело?
Миниатюры
Название: Чистые потребности.JPG
Изображения
Старый 15.03.2006, 11:03   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Падаждите. По моему мы говорим о разных вещах:
Вы говорите о том, что в строку "В наличии" попало зарезервированное количество, а мы с Андреем говорим, о том, что планирование учитывает зарезервированные проводки, пытаясь покрыть и их.
Скриншоты у меня такие же как и у Андрея.
Старый 15.03.2006, 11:16   #11
rt2 is offline
rt2
Да, наверное, о разных.
Слава, я говорю о том, что в строку в наличии в Чистых потребностях попадает всё количество (а не только доступное), которое есть на складе, что не есть правильно.
На складе есть 100 ед. 90 из них зарезервировано. Потребность на следующий период - 50 ед. Запускаем СП - система предложит не закупать. А ведь по идее товар уже продан!
Старый 15.03.2006, 11:32   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну это вы перегнули. Товар еще не продан! Он даже не ушел со склада!
Я думаю, что в этом есть своя логика - товар всетаки лежит на складе и неизвестно уйдет он клиенту или нет. Если действительно он будет продан, то после комплектации или обработки отборочной или накладной, система запланирует его покупку.
Т.е. Вам нужно оторватся от логики "Зарезервирован - продан", и вставить фиксирование действительно проданного товара. Например комплектацией или обработкой отоброчной. По разному можно сделать.
Старый 15.03.2006, 12:07   #13
rt2 is offline
rt2
Слав, если не ошибаюсь, то я примерно ту же логику имею в виду и оттуда вопросы идут. Абсолютно верно, что зарезервирован - это далеко еще не продан. Но что получается: Есть 100 единиц - зарезервировано 90, а система не будет предлагать закупать товар. А если его таки продадут?...
Ну о том, какая логика правильнее - это дело конкретной организации - спорить не будем.
Мне только хотелось бы до конца уточнить - в Аксапте именно такая логика, что она планирует закупки в СП, учитывая всё наличие на складе?
Старый 15.03.2006, 12:13   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну я же и говорю - переведите резерв как можно быстрее в проданный статус и проблема решится.
Ну сейчас я думаю, что именно так.
Старый 15.03.2006, 12:16   #15
rt2 is offline
rt2
Спасибо. В дальнейшем также буду рассчитывать на Вашу помощь и советы...
Старый 15.03.2006, 15:05   #16
Andrew K.
Хочу добавить что Слава абсолютно прав, зарезервированный товар это просто "намерение" что-то с ним сделать, для системы он (товар) находится на вашем складе и с ним можно делать разнообразные операции как то отменить резерв, перенести и пр. Чтобы получать актуальную картинку многие компании запускают СП ежедневно (в обед или на ночь например) что гарантирует максимально приближенный р-т.
Старый 15.03.2006, 15:18   #17
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от rt2
А строки зарезервированных товаров в форме Чистые потребности видны? Те самые 4 и 100 штук. На картинке их нет.
Михаил Андреев
Старый 15.03.2006, 15:25   #18
rt2 is offline
rt2
Михаил, тогда у меня к Вам вопрос - почему их у меня нет? Не видны они! Какие на это влияют настройки?
Старый 15.03.2006, 15:29   #19
rt2 is offline
rt2
У Вас они видны через складской журнал, насколько я понял. Я его не заводил. Аксапта при Сводном планировании разве не принимает проводок типа "физически зарезервировано"...куда она заглядывает при расчете?
Старый 15.03.2006, 15:34   #20
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Аксапта учитывает проводки "Физ зарезервировано" в расчете потребностей.
Может у вас период покрытия недостаточен?
сводное планирование
Коррекция стоимости запасов в наличии paul_n DAX: Функционал 7 12.10.2005 22:33
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
Учет складских запасов в сводном планировании negro DAX: Функционал 4 15.07.2004 14:36
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
