Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 06.07.2006, 08:45   #1
Прокопьева is offline
Прокопьева
Критерии на отчетах
Уважаемые Гуру! Помогите, пожалуйста, новичку решить проблему.
Нужно: определить на форме значения критериев, после чего по кнопке вызвать отчет в соответствии с выбранными значениями, причем, спрятав стандартное окошко отчета, т.е. вывести сразу на экран готовый отчет.
Есть отчет, в котором определены два связанных DataSource, установлены поля Range и Sorting.
В init методе отчета устанавливаю значения критериев вида:
query.dataSourceNo(1).range(1).value(_headerId);
Если запустить отдельно отчет, то все работает замечательно - критерии автоматически проставляются в запросе. Но еcли сначала запускается форма, от куда затем передаются значения критериев в отчет, то ничего не получается...
Значения передаются в отчет правильно, но запрос никак не изменяется, в критерии проставляются нули.
Что я не так делаю? Может определение Query отчета при открытии его из формы происходит как-то по другому?
Помогите, пожалуйста, разобраться
Старый 06.07.2006, 09:01   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Попробуйте так:
this.queryRun().query().dataSourceNo(1).range(1).value(_headerId);
Старый 06.07.2006, 09:53   #3
Прокопьева
Не получилось
Сообщение от Roman777
Попробуйте так:
При выполнении выдается ошибка:
"Ошибка времени выполнения. : <пустой класс> Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
(C) \Classes\<unknown>\query
query() выдает NULL
Старый 06.07.2006, 10:40   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
1. Как вы вызываете отчет из формы?
2. приведите код метода init в отчете
Старый 06.07.2006, 12:46   #5
А вы этот
"this.queryRun().query().dataSourceNo(1).range(1).value(_headerId); "
код написали до или после super() в init?
Старый 13.07.2006, 16:06   #6
Прокопьева
Сообщение от kashperuk
А вы этот
А это может так сильно повлиять?
У меня супер вызывается после кода (в конце init())
Старый 13.07.2006, 16:07   #7
Прокопьева
1. Отчет из формы вызываю с помощью MenuItema, которому в args записываю два параметра.
2.
str param;
container parameters;
param = this.args().parm();
parameters = str2con(param,",");
_headerId = conpeek(parameters,1);
_wageTypeCode = conpeek(parameters,2);
if (_headerId !="")
super();
Если запустить отчет напрямую, определяя значения критериев - все подставляет - а так первый не подставляет, во второй ноль пишет...
Старый 13.07.2006, 16:32   #8
Сообщение от Прокопьева
Ну. вообще-то Query инициализируется в super() как раз, поэтому да, это может и влияет, думаю
Посмотрите любой Report - SalesInvoice, к примеру. super() идет первым, за ним уже дальнейшая обработка.
До super() обычно пишут только вызов ошибки, если отчет вызван с неправильными параметрами
Старый 13.07.2006, 16:37   #9
2.
str param;
if (_headerId !="")
super();
Так как написано, необходимо наличие соответствующего Range на Query запроса. Поскольку у вас отчет работает, я так понимаю, что он там есть.
НО, ИМХО, лучше создавать их из кода - проще читать.
Метод findOrCreateRange_RU() класса Global для этого обычно использую.
и еще, я всегда стремлюсь явно указывать датасорс, по tableNum обычно, потому что вот, читая ваш код, (1) почти ничего не говорит.
Старый 13.07.2006, 16:41   #10
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Да, кстати, если выставить Range таким образом:
this.query().dataSourceNo(1).range(1).value(param);
super()
в методе Run() отчета, то запрос срабатывает правильно.
Старый 13.07.2006, 16:42   #11
super()
Ну да. Правильно. Потому что run() вызывается уже аж после завершение метода init() отчета, не говоря уже о формировании запроса отчета
Старый 19.07.2006, 07:33   #12
Прокопьева
Большое спасибо за советы
Значение поля sum в отчетах Ramil DAX: Программирование 13 08.07.2011 14:08
Критерии фильтрации в запросе nmariya DAX: Функционал 3 05.09.2008 13:15
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Сальдо в финансовых отчетах ViV DAX: Функционал 2 19.12.2005 09:35
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
