Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 08.02.2008, 13:02   #1
AndSoft is offline
AndSoft
Настройка клиентов под SAMBA 3.0
Столкнулся с такой ситуацией, когда домен есть, но он развернут под SAMBA 3.0, которая еще не поддерживает AD (в SAMBA 4.0 вроде как должно быть и это). DAX4.0 отлично ставится, но потом наступают сложности - пользователя нового нельзя активизировать, так как его нет в AD.
Собственно решение :
1. Заводите пользователя
2. Игнорируете сообщение, что пользователь остался не включенным.
3. Открываете на SQL сервере таблицу UserInfo
4. Из консоли SAMBA находите SID для пользователя
5. Вставляете его в соответствующее поле в таблице UserInfo
6. В тойже строке UserInfo Enable=1
PS
Осталось загадкой заведение первого пользователя ADMIN, но это совсем другая история.
Старый 08.02.2008, 14:50   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Админ тоже привязывается к определенному SID.
Старый 10.02.2008, 21:08   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от AndSoft Посмотреть сообщение
Я бы сказал, что нужна не столько AD, сколько поддержка LDAP-доступа к информации о виндовых пользователях.
DAX4.0 отлично ставится, но потом наступают сложности - пользователя нового нельзя активизировать, так как его нет в AD. Собственно решение
А теперь попробуйте, к примеру, поменять аксаптовские настройки у заведенных в таких условиях пользователей...
Старый 11.02.2008, 09:50   #4
AndSoft is offline
AndSoft
Я не сомневаюсь, что будут какие-то глюки - так решение на первое аремя, пока на AD не перейдем. Процесс передлки не простой....
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Настройка профилей разноски для поставщиков и клиентов Mok DAX: Функционал 1 01.12.2005 09:04
Гарантированные запасы под особых клиентов LR20 DAX: Функционал 1 26.05.2004 10:47
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
