Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 27.01.2009, 14:50   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Статьи аналитик
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, решение такой проблемы:
В описании класса пишу:
Dimension dimension;
Создаю диалог:
public Object dialog()
DialogRunbase dialog = super();
DialogField dialogBKNumber;
dialog.addGroup("Фильтры");
dialogBKNumber = dialog.addField(typeid(Dimension),"Статья БК","Выбор статьи БК");
dialogBKNumber.value(dimension);
return dialog;
В результате получаю на форме семь полей аналитик, а мне нужно только одно поле. Проблема в том, что Dimesion - это массив из семи аналитик. Как мне указать, что мне нужна конкретно 7-я аналитика в качестве типа dimension? Вариант Dimension[7] dimesion; не работает.
Спасибо.
Старый 27.01.2009, 14:58   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Создать для нужной аналитики свой ЕДТ-наследние от SysDim и прописать соответствющий релейшн к таблице Dimensions. В диалог подставлять этот ЕДТ.
DepartmentId extends SysDim
DepartmentId == Dimensions.Num
0 = Dimensions.Code
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
Старый 27.01.2009, 14:58   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
нужно создать расшитенный тип со ссылкой на аналитику кот вам нужна или используйте функцию extendedTypeName2Id_RU
з.ы упс попередили)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 27.01.2009, 15:16   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
? вариант без создания отдельных EDT
Посмотрите тему финансовые аналитики в диалог
Там в обсуждении был пример job'а в котором программно скрывались 'ненужные' поля финансовых аналитик в диалоге:
static void jobDimensionFields(Args _args)
    Dialog              dialog              ;
    DialogField         dialogFieldDimension;
    FormStringControl   formStringControl   ;
    Counter             idx                 ;
    dialog = new Dialog() ;
    dialogFieldDimension = dialog.addField(typeId(Dimension));
    for( idx=2; idx<=Dimensions::numOfDimensions(); idx++ )
        formStringControl = dialogFieldDimension.fieldControl(idx) ;
        formStringControl.visible( false ) ;
    dialog.run() ;
Старый 27.01.2009, 15:55   #5
Silphidae
Спасибо всем за помощь.
Извиняюсь, но мне непонятно, что значит строка в связях:
0 == Dimensions.DimensionCode
Почему 0? Объясните, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Silphidae; 27.01.2009 в 16:41.
Старый 27.01.2009, 16:57   #6
petergunn
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Сообщение от oip
0 = Dimensions.Code
В основе поля таблицы Dimensions.DimensionCode лежит перечисление (base enum) SysDimension в котором 0 = SysDimension:: Department
В данном случае создана доп.связь (ограничение) типа 'Поле ссылки фиксировано' по таблице Dimensions с ограничением по полю Dimensions.DimensionCode = "Подразделение"
Если Вам необходим какой-либо другой вид аналитики, то смотрите числовое значение этого кода в enum SysDimension (например SysDimension::SomeValue = 10) и подставляете в связь вместо 0.
Последний раз редактировалось petergunn; 27.01.2009 в 17:22. Причина: орфография
Старый 27.01.2009, 17:13   #7
Silphidae
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Создана доп.связь (ограничение) типа 'Поле ссылки фиксировано' по таблице Dimensions с ограничением по полю Dimensions.DimensionCode = "Подразделение"
Спасибо, petergunn. Я примерно так и думал. Просто меня удивило, что при любом другом значении, кроме 0 - я получаю тоже самое "Подразделение" (Например, при 2 должно быть "Тип производства", если верить перечислению SysDimension ).
Старый 29.01.2009, 16:42   #8
petergunn
DAX 4.0 SP2
Данное утверждение показалось несколько странным, решил проверить его на практике.
За основу эксперимента был взят совет данный автору топика:
0 = Dimensions.Code
Создал новый EDT, который должен был отображать штатную аналитику 'Центр затрат' (SysDimension::Center=1)
DimensionSysDemo extends SysDim
DimensionSysDemo == Dimensions.Num
1 = Dimensions.DimensionsCode
Однако на диалоге, в поле на основе созданного EDT DimensionSysDemo, в lookup действительно отображался список аналитик соответствующих типу 'Подразделение'. Причина этого в том что на EDT SysDim, взятого в качестве 'родителя', указана своя lookup форма (FormHelp=DimensionsLookup), в методе run() которой происходит определение значения переменной sysDimension на основании индекса массива поля с которого открывается lookup.
void run()
    callerControl = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args());
    callerFieldId = callerControl.dataField() ;
    sysDimension = Dimensions::arrayIdx2Code(fieldExt2Idx(callerFieldId));
    callerFieldId = fieldExt2Id(callerFieldId);
    if (!callerFieldId)
        sysDimension = Dimensions::arrayIdx2Code(callerControl.arrayIndex());
У созданного EDT DimensionSysDemo нет дополнительных array elements и преобразование Dimensions::arrayIdx2Code( <arrayIdx> ) давало 0 (SysDimension:: Department). Т.е. если наследование определенной аналитики идет от SysDim, то вне зависимости от указанных relations на новом EDT отображаться в lookup будет аналитика 'Подразделение', что и подтвердили слова Silphidae.
Наследование новых EDT от SysGroup (как родителя SysDim) избавляет от такого вида lookup. (работает штатная функциональность по отображению lookup на основе EDT relations )
В качестве следующей цели эксперимента стало обеспечение возможности форме DimensionsLookup (помимо работы с массивами) корректно отображать список аналитик для EDT унаследованных от SysDim и не являющихся массивом - для единобразия вида lookup отображающего аналитику (форма DimensionsLookup содержит дополнительные вкладки).
Суть внесенных модификаций в форму: для вызывающего control формы определить extended data type, в случае если EDT не является массивом (для них остается штатная логика) определить значение sysDimension на основе информации о relation с типом 'Поле ссылки фиксировано' на поле Dimensions.DimensionCode.
Вот что получилось в первом приближении (для включения дополнительной функциональности нужно в \Forms\DimensionsLookup\Methods\classDeclaration определить значение макроса dimensionsLookup(1) - в проекте значение =0 ).
P.S. В проект включил job и форму которую использовал для тестирования. Выгружено с приложения DAX 4.0 SP2 (application version: 4.0.2501.122):
Тип файла: zip DimensionsLookup.zip (9.2 Кб, 126 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: aao_p (1).
Старый 29.01.2009, 17:06   #9
Silphidae
Большое спасибо, petergunn.
Очень доступное объяснение.
Тему можно закрыть.
Старый 02.11.2012, 10:05   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
В продолжение темы... Чтобы особо не заморачиваться, делаем следующее. Создаем EDT на основе SysGroup, Добавляем необходимые relations и ничего танцору не мешает.
// no comments
edt, extended data type, dimensions
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
mazzy: Иерархия финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
