Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 12.09.2006, 16:21   #1
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Заметил досадную проблему в Навижин 4.00 СП2: если в отчетах присутствует Footer, то под него резервируется место на КАЖДОМ листе отчета.
Для исправления надо залить хотфикс, брать здесь: http://mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=595
Старый 12.09.2006, 16:44   #2
LLL is offline
LLL
это точно, и у нас так было
вот мы перепугались
Старый 13.09.2006, 04:22   #3
gennady is offline
gennady
Ага! А еще там было значение свойства отчета по умолчанию RightMargin установленным не 0, как раньше, а 2000. В результате все отчеты справа обрезались. И это исправлено в хотфиксе.
Старый 13.09.2006, 09:06   #4
Arshak is offline
Arshak
Спасибо за инфу! очень полезно!
только там есть ссылка на hfx.exe а его нет, я так понимаю просто надо поменять файлы в клиентской папке?
Старый 14.09.2006, 04:51   #5
gennady is offline
gennady
Да, просто поменять файлы.
Старый 19.09.2006, 09:41   #6
Arshak is offline
Arshak
Спасибо,
поменял файлы и обнаружил некую странность
на SQL 2005 в табличке Ссесии в База данных информация отбражается только текущая ссесия пользователя
Старый 20.09.2006, 04:18   #7
gennady is offline
gennady
Да, странно, если так. У нас все нормально, но мы работаем на SQL 2000, SP3A. Вот и думай, стоит ли торопиться с обновлением SQL-я
:О)
Старый 04.04.2007, 18:11   #8
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
Сорри, а какие образом связаны Footer и отступ справа? И тем более резервирование места?
Старый 04.04.2007, 18:27   #9
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Отступ это 2-я проблема, там значение сбрасывается в величину поумолчанию.
Старый 04.04.2007, 18:29   #10
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Таким образом 1-ая проблемка и 2-ая не взаимосвязаны ;-)
Так они обе решены в в SP3?
Старый 04.04.2007, 18:47   #11
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Наверное.
Старый 23.08.2007, 12:40   #12
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
У меня после копирования файлов все падать навка начала при изменении дизайнера отчетов, некоторые отчеты так и остались глюкнутые, с отступом вроде все нормально... в чем проблема????
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 23.08.2007, 16:49   #13
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Че-то малеха не понял по поводу "все падать навка начала при изменении дизайнера отчетов" (расшифровать не получилось). Можно немного поточнее описать? ;-)
Старый 24.08.2007, 07:00   #14
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
если в хидаре рисовать шейп, то навка сразу валит крит ошибку и падает
Старый 24.08.2007, 09:27   #15
prefreitor is offline
prefreitor
Бывает иногда такое, сохраняйтесь почаще!
Старый 24.08.2007, 13:46   #16
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
если бы это помогло, просто даже при первом мазке все падает
Старый 29.08.2007, 12:05   #17
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Стоит 4SP2. Решил для исправления ситуации с резервированием места на каждой странице под футер в отчете вместо него использовать датаайтем по Integer с фильтром "Number" = 1. Только при срабатывании отчета почемуто выводится только секция Integer.Body. Видимо надо както привязывать этот датаайтем к предыдущему чтоб такого затирания не происходило?
Старый 03.09.2007, 10:55   #18
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Залил этот же отчет из резервной копии и заново проделал все действия. Теперь затирания не происходит. Но хотя футер я удалил всеравно происходит перенос строк. Я уже неоднократно замечал странности компилятора Navision (то что он при внесении измененний пытается перекомпилировать только измененую часть объекта).
А если экспортировать объекты в текстовый файл, удалять из базы и импортировать их обратно. На этапе импорта текстовый файл компилируется?
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
