10.12.2004, 17:46 | #1 |
Изменение Relation у View
При создании View - по двум таблицам они связываются по InnerJoin.
Можно ли поменять тип связи - например, на OuterJoin? Находил уже такой вопрос (заданный полгода назад) - без ответа Может есть идеи сейчас у кого-нибудь? Заранее спасибо!
Paul_ST |
10.12.2004, 21:43 | #2 |
Можно, а зачем?
Видимо ни кто не понял вопроса. В чем у вас проблема? Что вы хотели получть? Как вы этого добивались? И что именно не получилось?
11.12.2004, 13:49 | #3 |
Помоему довольно понятно все написано.
Но, все равно, постараюсь разъяснить: К примеру, при создании формы, добавляя datasource, (2 штуки, для конкретности), между ними можно установить связь (JoinSource ) с типом связи (LinkType ) = OuterJoin, InnerJoin, Delayed,... Если аналогично добавлять datasource при создании View, LinkType между ними получаем InnerJoin. И поменять его не удается. Так вот, как это можно сделать и где? |
14.12.2004, 06:51 | #4 |
Именно в этом вопрос - kashperuk правильно разъяснил
Paul_ST |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
И снова про Relation | 7 | |||
Изменение владельца (owner) представления (view) в SQL | 3 | |||
Обновление данных в View | 5 | |||
View's - возможность добавления новых записей | 13 | |||
Тип Relation в View | 0 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
