Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 20.08.2020, 21:33   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
? Выполнение действия от имени пользователя в кастомном сервисе
Есть сервер с развернутым CRM 2016.
На отдельном сервере размещается сайт с WebAPI (поддерживает работу фронта CRM в части сложной бизнес-логики).
Для этого кастомного сайта включена Windows аутентификация, все сотальные способы аутентификации выключены.
Основная масса логики выполянется на сайте от имени пользователя, указанного в Application Pool (т.е. без каких либо извратов). В Web.config есть строка адреса OrganizationService, а пользователь AppPool имеет права системного администратора... И все это прекрасно работает.
Появилась необходимость выполнять часть кода от имени того пользователя, который стучиться на этот кастомный сайт (естественн, пользователь является пользователем CRM).
Казалось бы - все просто...
using (var impersonationContext = ((WindowsIdentity)User.Identity).Impersonate())
    var credentials = new ClientCredentials();
    credentials.Windows.ClientCredential = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
    var service = new OrganizationServiceProxy(serviceUrl, null, credentials, null);
Делаешь имперсонализацию, потом создаеш экземпляр сервиса (который будет создан уже от имени нужного пользователя).
И когда CRM и кастомный веб-сервис находятся на одном сервере (в одном IIS) оно таки работает.
А вот когда CRM и сервис разнесены по разным серверам - получаю ошибку "The caller was not authenticated by the service".
Вычитал в интернетах, что проблема может быть связана с неким Double-Hop.
Предлагается решение - использовать Kerberos, но там чета SPN настрой, IIS настрой, даже браузер настрой...
Собственно вопрос... Сталкивался ли кто-то с такой проблемой и действительно ли она решается использованием Kerberos или как то можно решить ее по другому?
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 21.08.2020, 04:04   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
С такой проблемой не сталкивался, но подошел бы к решению со стороны CRM CDK.
У CrmServiceClient есть возможность имперсониваться через установку свойства CallerId - https://docs.microsoft.com/en-us/dot...rmtooling-ce-9
Так что алгоритм был бы следующий:
1. Получить из контекста идентификатор пользователя, который стучится.
2. Инстанциировал CrmServiceClient под учетной записью администратора.
3. Из systemuser по AD имени пользователя получил бы его Guid в CRM.
4. Присвоил бы полученный Guid свойству CallerId.
5. Все последующие вызовы будут идти от имени указанного пользователя.
Старый 21.08.2020, 10:15   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Вообще говоря, с CallerId я уже пробовал играться...
Делаю вот так
service.CallerId = new Guid("DBFD0A87-77DF-E911-A86A-005056010A7B");
Пробовал даже с использовать богомерзкий CrmServiceClient
var service = new CrmServiceClient(CredentialCache.DefaultNetworkCredentials, "domain.ru", "80", "MyOrg", true);
При любом раскладе, результат выполнения WhoAmIRequest - пользователь из AppPool.
Либо этот прием не распространяется на WhoAmIRequest, либо я чета не так делаю, либо это вообще не работает...
Старый 21.08.2020, 17:25   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
В вопросы религии/верований не вмешиваюсь, но ваш код с OrganizationServiceProxy не будет работать с онлайном. Код с CrmServiceClient будет работать и онлайн и последний онпрем и даже онпрем 2013. Но опять таки убеждать не буду - ваше дело.
WhoAmI сообщение всегда будет возвращать пользователя, под которым выполнено подключение к системе. А вот после доставки сообщения в систему результаты будут несколько другими. У меня под рукой была тестовая консоль, которая создавала в системе имейлы. Вторая строка со скриншота - без установки CallerId, первая - с установкой другого пользователя. Результат, как говорится, на скришоте:
Последний раз редактировалось a33ik; 21.08.2020 в 18:07.
Расширенный поиск от имени другого пользователя Otti Dynamics CRM: Разработка 3 31.05.2017 09:44
Microsoft CRM 2015: разрешить подготавливать письма в быстрой кампании от имени другого пользователя Drakonchik2706 Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2015 15:17
Кеширование логина пользователя при смене доменного имени Eugene.Ostroukhov Dynamics CRM: Разработка 4 05.03.2013 11:05
Как найти пользователя в CRM по его Имени в домене? SuBwooFer Dynamics CRM: Разработка 1 10.01.2010 18:25
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
