Старый 10.04.2003, 17:20   #1
r25 is offline
r25
? outer join для трех таблиц
не идет следующий запрос:
while select itemId, qty from inventTrans
join inventLocationId from inventDim where inventTrans.inventDimId == inventDim.InventDimId
outer join voucher from inventTransPosting where inventTransPosting.voucher == inventTrans.voucher
выдается сообщение "Невозможно выбрать запись в таблице 'Разноска складских проводок' ('InventTransPosting')
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение where не содержит связи между таблицами"
хотя если убрать outer то все нормально. В чем тут дело? Пробовал по всякому ни хрена не работает как только с фразой Outer join связываются более трех таблиц. Может не правильно использую ?
Старый 10.04.2003, 17:49   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Неправильно используешь. В аксапте join нескольких таблиц идёт последовательно. Т.е. 1 с 2-ой, 2-я с 3-ей.
Ну и ещё.
"where inventTransPosting.voucher == inventTrans.voucher"
Тебе не кажется, что inventTrans.voucher будет всегда пустой?
"while select itemId, qty from inventTrans"
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 10.04.2003, 17:58   #3
r25 is offline
r25
спасибо, и еще
Спасибо, на счет inventTransPosting. Voucher - я знаю - связь не полная (этоя я для примера чтобы не усложнять) но она не пустая. Тогда у меня еще не большой вопросец, как быть если требуется составить отчет с довольно сложной и большой обработкой (я начинающий программист в Ахсапте), очень не хочется перебирать записи в методе Fetch(), может как-то можно использовать SQL напрямую послав конанды на сервер и вернув выборку, или еще что.... Вообще как поступают в таких случаях? Какова практика построения отчетов которые должны перелопатить большие объемы информации и которые не получается построить используя Query или встроенный SQL? Заранее огромное спасибо!
Старый 10.04.2003, 18:11   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Это сделать конечно можно, но зачем?
В сложных отчётах обычно используются временные таблицы.
Вначале вызывается класс, который забивает туда данные, ну а потом это дело передаётся в отчёт. Напрямую в отчёте расчёты делать не рекомендуется - в случае трёхзвенной структуры они будут исполнятся на клиенте а не на сервере...
В качестве примера можно посмотреть класс PurchInvoiceLauncher_RU
Старый 29.04.2004, 15:42   #5
mpogorelov is offline
mpogorelov
Изначально опубликовано Garic
а как же быть если нужно сделать OuterJoin 2-ой с 1-ой и 3-ей с 1-ой?
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Join трех таблиц (две к одной) ATimTim DAX: Программирование 25 03.02.2005 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
