Старый 25.04.2003, 14:44   #1
VES is offline
VES
Red face ПРОБЛЕМА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ В ФОРМЕ!!!
Народ, подскажите, плис, как решить такую проблему:
Есть форма - Журнал платежей (Расчеты с поставщиками/Журнал платежей)
У нее есть кнопка Строки, которая показывает список платежей, относящихся к данному пакету журнала, т.е. идет выборка из таблицы LedgerJournalTrans по journalNum.
Проблема в том, нет возможности увидеть где происходит фильтрация этой таблицы, т.е. код типа:
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans, journalNum).value(Номер_журнала) я нигде не смог найти.
А конечная задача - добавить в ту же форму еще один DataSource - DataSource2 смотрящий на ту же LedgerJournalTrans, но с другим фильтром. Так вот какой бы фильтр я не накладывал в методе init() DataSource2, в гриде отображаются данные из DataSource1. При этом свойство DataSource второго грида точно указывает на DataSource2.
Отсюда задача - выяснить где в форме LedgerJournalTransVendPayment происходит фильтрация таблицы LedgerJournalTrans по journalNum.
Заранее спасибо.
Старый 25.04.2003, 14:53   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
КОГДА ВЫЗЫВАЕТСЯ ЭТА ФОРМА, ДАТАСОРСУ ПЕРЕДАЁТСЯ DYNALINK, Т.Е. ПРИ ВЫЗОВЕ SUPER() В INIT ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЧТО-ТО ТИПА DATASOURCE.ADDDYNALINK(...)
что-то у меня caps lock запал.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 25.04.2003, 15:03   #3
VES is offline
VES
Спасибо большое, я как раз только что понял, что форма Строки целиком зависит от вызывающей формы в функциональности фильтра...
Ну а как же мне добавить второй грид, имеющий другой DataSource, но смотрящий на ту же таблицу и соответственно другой фильтр, если этот линк полностью прошивает вызываемую форму и никакое добавление и удаление рэйнджей не помогает???
Старый 25.04.2003, 15:10   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
После инита на нужном datasource сделать this.query().datasourceNo(1).clearDynaLinks();
Андрей.
Старый 25.04.2003, 15:10   #5
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 25.04.2003, 15:13   #6
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Есть метод clearDynalinks
Старый 25.04.2003, 15:15   #7
VES is offline
VES
Старый 25.04.2003, 15:19   #8
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 25.04.2003, 15:22   #9
VES is offline
VES
Извиняюсь за повтор пред. сообщения, IE сглючил
А каким образом происходит связывание DataSource между формами LedgerJournalTable и LedgerJournalTransVendPayment? Как снять автоматическую фильтрацию и вообще зачем ее использовать, если можно взять args.record() - строку из LedgerJournalTable, взять из нее journalNum и в init ЯВНО добавить Range?
Старый 25.04.2003, 15:28   #10
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Это не одно и тоже
Обратите внимание на название DYNAlink, т.е. dynamic link.
Попробуйте вызвать форму "строки", после чего не закрывая её перейдите на другую запись в предыдущей форме и всё поймёте.
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
BugFix: В форме складских журналов нельзя перемещаться с помощью клавиш курсора Maxim Gorbunov DAX: Программирование 5 21.01.2005 01:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
