автоматизация процессов маркетинга и закупок
Есть следующая проблема: потребовалось автоматизировать работу маркетинга или закупок торговой сети путем отдельного модуля или раздела, задача теоретическая пока, но как к ней подойти понятия не имею, может кто-нибудь работал в сети и писал подобную прелесть? Суть - рекламные акции, или что-нибудь подобное. Звучит наверно дико, но требуется концепция или описание ТЗ на подобную работу. Вопрос срочный, если кто-нибудь предполагает как к этому вопосу подойти. прошу напишите!
Сообщение от akasha
задача теоретическая ... Не обижайтесь, но... Цитата:
Сообщение от akasha
автоматизировать работу маркетинга или закупок торговой сети путем отдельного модуля или раздела ... Если вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы задача была решена эффективно с точки зрения бизнеса. Наиболее потенциально подходящие модули из стандартной функциональности — расчеты с поставщиками и CRM.
С уважением, glibs® |
не обижаюсь нисколько. "Задачу нужно ставить в виде функциональных требований" соглашусь на 100 %. Допустим, сеть работает на Аксапте, тут потребовалось сформулирвать те самые функциональные требования- вопрос: что можно предложить, учитывая потребности маркетинга.
#4 |
Ничего не понимаю.
Вы курсовую что-ли пишите? Посмотрите стандартый функционал CRM. http://www.navision.ru/files/Flash/axaptanew/3.htm http://www.navision.ru/files/Flash/axaptanew/4.htm А также http://axapta.mazzy.ru/lib/salesrep/ http://axapta.mazzy.ru/links/useful/ Будете использовать в курсовой, не забудьте указать автора работы для торговых представителей. |
#5 |
akasha, этот функционал есть в корусовском Axapta Retail.
У Вас реальная задача ? Или действительно только курсовую нужно написать ? В каком объеме нужны функциональные требования - краткий список на полстраницы, или развенутое ТЗ листов на 10-20 ? |
#6 |
У akasha задача ограничивается исключительно написанием курсовой работы.
С т.з. маркетинга, IMHO, нужно рассматривать модули расчетов с поставщиками и CRM, как я уже писал. Поставщики — это: - кредиторская задолженность - ценообразование (цены, скидки) - анализ фактических закупок (если речь идет о маркетинге, то в самых что ни на есть разнообразных разрезах), в т.ч. прибыльности по поставщикам и по поставщикам в разрезе продуктов, группам продуктов, и куча всякой дребедени ассортиментного характера, которая актуальна именно для розницы - возможно, планирование закупок CRM — это: - записнушка по деловым (ДО) отношениям, контактам - журнал работы с ДО - классификация ДО - учет маркетинговой информации о поставщиках (что угодно — конкуренты, доля рынка, ассортимент — бывают самые разнообразные варианты) Ну и развивать это дальше примерно в таком направлении. С т.з. закупок еще нужно рассматривать сводное планирование. Можно настроить в режиме пополнения запасов. Если хватит силы воли, то можно и розничные продажи начать пытаться планировать. Тогда планирование закупок можно будет строить из плана продаж (IMHO, эффективнее с т.з. оптимизации оборачиваемости запасов, хотя нужно смотреть по месту — розница тоже разная бывает). Все вышеописанное — стандартный функционал или около него. Есть еще вариант с отраслевыми решениями, пример которого привел Zabr.
#7 |
собеседникам
Благодарю за информацию всех, кто откликнулся. Что касается вопроса - да, информация необходима теоретическая, так как реально работает пока другая система и с этой я пока на "Вы", хотя трудно сказать, к чему это приведет, может и к практическому аспекту. Заинтересована и в остальных участниках форума...Что касается ТЗ...если честно, то меня бы это выручило и очень сильно...
