Старый 26.10.2007, 15:39   #1
Kler is offline
Kler
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Вообще люди давно пытаются найти ответ на этот вопрос. Что делать?
Говорят если посчитать все шарики, можно найти ответ на любой женский вопрос:
http://ulin.ru/entertainment/women-code.htm
А если честно нифига не понял.
Мы можем хохмить сколько угодно, но пользователь при открытии формы видит разную картину, не меняя настроек. А случилось и того хуже, он просто нажал "Обновить все группы", и слетели все данные.
Уточняю вопрос: Какие действия можно предпринять, чтобы исправить данную ситуацию.
стандартная функциональность Axapta 2.5 CISSP5
на таблице RPayGroupTable метод, который поднимает галку:
Display boolean hasQuery()
return this.Query ? true : false;
Старый 26.10.2007, 15:46   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
К первому сообщению.
Т. е. у вас данные не меняются, а job выкидывает разные результаты?
Синхронизируйте таблицу. Глюк должен исчезнуть.
Старый 26.10.2007, 15:55   #3
Kler is offline
Kler
Да данные не меняются, а результат разный.
Я уже синхронизировала таблицу, это первое, что сделала, не помогло
Ситуация повторяется и на тестовой базе.
Старый 26.10.2007, 16:02   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Kler Посмотреть сообщение
Ну чудеса, бывают очень редко. И на всех их не хватает.
Значит всё таки в промежутках между job-ми, кто-то что делал.
А вообще, что за query храниться в таблице RPayGroupTable?
Старый 26.10.2007, 16:21   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Понял чё за запрос по нему привязаваются сотруднике к группе.
Есть два места где идёт запись этого запроса в классе RPayGroupMemberEngine метод promt(). Какой пользователь запрос для группы построит такой туда и попадёт.
И на самой форме payGroupTable.Query = connull(); Кнопка удалить.
Т.е. для трэйса мест не много. У вас я так понял есть тест и разработка. Ну и спросите кто нибудь в разработке с этой формой работает.
Не могут так просто цифры скакать. То есть запрос у группы, то нет.
Старый 26.10.2007, 16:33   #6
Kler is offline
Kler
Вот, и я тоже думаю, что не могут...
с формой не работают, а запрос у группы то есть, то нет
поэтому и на форум пошла за советом.
группы зарплаты, расчеты с персоналом
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Расчеты с персоналом: Группы зарплаты rus_stas DAX: Функционал 9 07.09.2006 17:44
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
