Старый 29.12.2008, 21:37   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Интересный побочный эффект текущей реализации взятия пешки на проходе.
и берём конем пешку на e5.
Исправил.
Выкладываю обновление.
Файл с картинками chess_res.rar остался прежний.
Пару раз замечал, что доска у чёрных не переворачивается.
Но воспроизвести снова никак не получается.
Мож кто случайно сможет зафиксировать это, сообщите пожалуйста.
Тип файла: rar chess 1.0 SP4. Build ING on 29.12.2008.rar (19.4 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось miklenew; 29.12.2008 в 21:46.
Старый 30.12.2008, 10:24   #2
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
SP4 (29.12.2008)
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
... надо бы спросить у игрока в диалоговой форме какую фигуру он хочет выставить на доску: слона, коня, ладью или ферзя.
Спасибо. Исправил.
Если при выборе фигуры выставляемой на доску закрыть окно выбора по [x], то получим ошибку: "Метод 'ChessItem.label' должен быть перекрыт.". (т.к. переменная typeFigureNew получает значение ChessTypeFigure::Empty и далее создается экземпляр класса СhessItem)
Взятие пешки на проходе
Исправил.
Classes\ChessItem\move():
    if(typeFigure != ChessTypeFigure::Knight)
        pawnOnMove = this.checkCutPawnOnMove(_moveTo);
        if(pawnOnMove)
            if (typeFigure == ChessTypeFigure::Pawn || Box::yesNo("Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" ,DialogButton::No) == DialogButton::Yes)
                if(this.cutPawnOnMove(_moveTo, pawnOnMove))
        	    return true;
Не, тут дело не в специфике фигуры коня. При текущей реализации пример на ту же тему но уже со слоном:
1. e2-e4 d7-d6
2.Cf1-c4 e7-e5
И при попытке хода слоном с c4 на e6 получается та же картина с диалогом и взятием пешки на e5 (см. картинку во вложении).
Тут дело в порядке проверки условий взятия на проходе - Вы сначала анализируете есть ли взятие на проходе и только потом смотрите что это за фигура. По правилам взять на проходе может только пешка - поэтому условие на проверку фигуры нужно поднять выше проверки взятия на проходе.
Если не возражаете, предложу такой вариант реализации кода:
    if( typeFigure == ChessTypeFigure::Pawn )
        if( pawnOnMove )
            if( Box::yesNo("Вы можете взять пешку на проходе. Взять?" ,DialogButton::No) == DialogButton::No )
            	return false ;
            if( this.cutPawnOnMove(_moveTo, pawnOnMove))
            	return true;
Миниатюры
Старый 30.12.2008, 17:34   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Вот с последними исправлениями.
Тип файла: rar chess 1.0 SP5. Build ING on 30.12.2008.rar (19.3 Кб, 97 просмотров)
Старый 26.12.2008, 11:59   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
miklenew Это версия для 3 и 4? Что на Ax 2009, пару ошибок компиляции, и глюки вышли.
По с временем обдумывания игрока, и в 2009 у меня нет Action\SysUserSendMessage
Старый 26.12.2008, 13:32   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Сорри. Самое главное забыл написать.
Это для Ax 3.0.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 26.12.2008, 16:08   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
miklenew
Пора для Ax 2009 делать, тады с меня ПИВО! То что я видел, мне понравилось!
Старый 29.12.2008, 21:14   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
miklenew
Думаю не скоро на 4-ку ключи нормальные никак не найду.
На английской версии сижу.
А ты говоришь 2009.
Старый 29.12.2008, 10:27   #8
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
1. я так понял, сообщение про мат только одному игроку выдается? надо бы обоих поздравлять
2. пат вообще молчком происходит, хотя тоже финальный результат и надо бы всех порадовать.
3. для защиты от шаха можно закрыться какой-нибудь фигурой, но ничто не запрещает следующим ходом ее убрать, открыв короля на съедение.
Когда аксапта сможет сама играть?
Старый 29.12.2008, 14:33   #9
petergunn
Пешка -> Фигура
Добавлю своих 5 копеек:
По достижению пешкой 8-ой (для черных 1-ой) горизонтали она 'молча' (автоматически) превращается в ферзя (по правилам шахмат игрок определяет какую фигуру он выставляет на доску - не обязательно это должен быть ферзь) - в этом месте надо бы спросить у игрока в диалоговой форме какую фигуру он хочет выставить на доску: слона, коня, ладью или ферзя.
Как вариант ввести настройку: "Автоматическое превращение пешки в ферзя" при которой диалог не будет вызываться.
Старый 29.12.2008, 21:36   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. Исправил.
Старый 29.12.2008, 21:34   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не знаю.
Поидее кто делает шах, мат он то знает.
А тут какая-то штука будет вылетать.
Подумаю ещё.
Сделал.
Исправил.
Не знаю надо мат часть почитать, как такие системы делают.
Скорее всего окажется выборка случайного значения из уже забитой базы.
А базу эту забивать время много надо.
Старый 20.02.2009, 14:19   #12
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Старая версия считала на 3 полухода и делала явные ляпы при разменах. Это считает на 4 полухода и играет значительно аккуратней.
Смысл делать расчет на яве нет, так как проще, быстрее и лучше будет сделать на С++ или на .net, но это уже из другой области программирования.
Старый 29.08.2011, 13:38   #13
Veter is offline
Veter
Аватар для Veter
18 / 35 (2) +++
Здравствуйте.
Релиз для Ax2009 (chess+Bot.zip).
+ папка с ресурсами (chess)
+ проект шахмат ( SP 7)
+ БОТ.
Приятной игры.
Тип файла: zip chess+Bot.zip (588.5 Кб, 206 просмотров)
Все в порядке - идем ко дну! (к/ф Экипаж счастливой "Щуки")
Последний раз редактировалось Veter; 29.08.2011 в 13:41.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Wamr (3), AxPr-r (1), miklenew (12).
Старый 31.08.2011, 10:12   #14
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
ошибка компиляции
class ChessBot
ругается на
ChessProgress progress;
За это сообщение автора поблагодарили: Veter (1).
Старый 09.09.2011, 12:58   #15
Veter is offline
Veter
Аватар для Veter
18 / 35 (2) +++
жутко извеняюсь.
Так должно работать.
+ класс ChessBot - запуск от сервера (у меня на 40% сократило время хода БОТа).
Тип файла: rar SharedProject_chess.rar (31.9 Кб, 213 просмотров)
Старый 18.12.2014, 15:04   #16
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А есть такие же, но для 2012?
download, шахматы, axapta
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?! 3oppo DAX: Программирование 5 28.07.2005 12:09
SP2 куда делся HELP? Help! KMV DAX: Администрирование 11 17.02.2004 12:26
Вопрос совсем "зеленый". Куда приткнуть метод? Hobo DAX: Программирование 3 13.02.2004 18:07
Куда уходят данные? Oz DAX: Администрирование 4 30.01.2004 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
