Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск
Старый 02.08.2003, 12:42   #1
SlavaK is offline
SlavaK
? Установка демо данных
Начал ставить демо-данные к 3-ей Axapta как посоветовал Mazzy: http://axapta.mazzy.ru/hints/gettingstarted/
Получил следующую ошибку: ORA-00942: table or view does not exist
на операторе SQL:
SELECT 'x' FROM SQLSYSTEMVARIABLES WHERE PARM='STR' AND EXISTS (SELECT 'x' FROM ADDRESS WHERE SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3) = NLS_LOWER('dat'))
Проверил и в самом деле нет таблицы ADDRESS в ахаптовской схеме на моей оракловской БД.
Не подскажете, что её надо как то отдельно перед закачкой демо данных создавать, может быть есть ещё какие-то таблицы которые нужно создать до закачки демо данных?
Глобальную перекомпиляцию провёл, Аксаптовский юзер у меня имеет роль dba.
Старый 02.08.2003, 22:05   #2
Хм... там еще есть
Как установить Аксапту 2.5 на Oracle 9i
http://axapta.mazzy.ru/hints/oraclesetup/
Аксапта 3.0 устанавливается аналогично. Разница в конфигурационной утилите. И теперь по умолчанию не обязательно создавать отдельный tablespace для индексов.
Аксапта 3.0 требует Оракл не менее 9.0.1.0
Я устанавливал на 9.2. Все получилось нормально.
Старый 02.08.2003, 22:07   #3
Re: Установка демо данных
Изначально опубликовано SlavaK
Скорее всего еще не выполнена синхронизация.
Стоит выполнить ее вручную.
Старый 04.08.2003, 09:47   #4
SlavaK is offline
SlavaK
Mazzy, а синхронизация и Глобальная компиляция это одно и тоже?
Глобальную перекомпиляцию делал 2 раза:
1. Через мастера установки
2. После вашего совета, сделал и вручную.
Оба раза результат одинаков:
Никаких сообщений об окончании Глобальной компиляции не выдаётся
Последняя строчка Окна сообщений: Compiling Query Query
Компиляция шла более часа.
Количество таблиц в Axapta-вской схеме 50.
Вот и не знаю закончилась она или нет.
Старый 04.08.2003, 23:45   #5
Да, это разные вещи.
Синхронизация в 3.0 находится
Главное меню \ Администрирование \ Периодические операции \ SQL Администрирование
Кнопка Таблицы, пункт Синхронизация.
Если в этот момент курсор будет стоять на пункте Все таблицы, то отсинхронизируются (хм... слово то какое неприличное) все таблицы.
Количество таблиц должно быть порядка 1500.
Старый 05.08.2003, 09:06   #6
SlavaK is offline
SlavaK
Большое спасибо, Mazzy. После синхронизации и в самом деле демка без проблем встала. И количество таблиц стало 1586 .
А для вставки в таблицы теперь надо определять сиквенсы или демка сама теперь все их определила когда демо данные закачивала?
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Импорт Демо данных nicko DAX: Администрирование 3 06.10.2004 17:51
Установка ДЕМО АКСАПТЫ УК DAX: Администрирование 1 12.06.2002 10:00
Установка АКСАПТЫ с демо CD УК DAX: Администрирование 0 10.06.2002 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
