Старый 04.04.2008, 10:05   #1
palleagermark: Read data from other databases
Источник: http://palleagermark.blogspot.com/20...databases.html
Here is a small exsample on how to do that from version 4.0 and greater:
ODBCConnection connection;
SqlSystem sqlSystem = new SqlSystem();
LoginProperty loginProperty = sqlSystem.createLoginProperty();
Statement statement;
ResultSet resultSet;
SqlStatementExecutePermission sqlStatementExecutePermission;
str sqlStatement;
int columnId;
loginProperty.setServer('MyServer');
loginProperty.setDatabase('MyDatabase');
connection = new ODBCConnection(loginProperty);
statement = connection.createStatement();
sqlStatement = "select * from MyTable";
sqlStatementExecutePermission = new SqlStatementExecutePermission(sqlStatement);
sqlStatementExecutePermission.assert();
resultSet = statement.executeQuery(sqlStatement);
while (resultSet.next())
// Get data from colum 2
columnId = 2;
print resultSet.getString(columnId);
pause;
Make sure the code is executed on the AOS, as only the AOS is allowed to access databases outside AX.
Старый 10.06.2008, 20:20   #2
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Пардон за некропостинг. Облазил весь форум, рецепта не нашёл....
Создал OBBC, он вроде как отвечает.
    LoginProperty           LP          = new LoginProperty();
    OdbcConnection          myConnection;
    LP.setDSN("MSProject");
    try
        myConnection = new OdbcConnection(LP);
Вылетает с сообщением о том, что не может подконнектиться - логин / пароль не верные. Как их указать? В некоторых темах видел про возможность указать параметры в строке, но синтаксиса не нашёл.
Последний раз редактировалось Corel; 10.06.2008 в 20:38.
Старый 11.06.2008, 09:04   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Посмотрите здесь
А есть ли документация о том, как подключаться к другим базам?
Старый 11.06.2008, 10:19   #4
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Смотрел. Может, не увидел? Там насколько я вижу, все примеры либо через .setUsername(), либо без указания аутентификации вообще.
Старый 11.06.2008, 10:25   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Запросы к базе
ODBCConnection
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1).
Старый 11.06.2008, 11:42   #6
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
http://www.connectionstrings.com/def...=sqlserver2005
Синтаксис строки нашёл тут. Странно, но при настройке DSN при указании window-аутентификации тест ODBC проходил, а вот если указывать логин / пароль вручную - требовалось ввести именно пароль к БД.
Solutions Monkey: Programatically reading data from AxDataSourceControl Blog bot DAX Blogs 1 07.11.2008 09:17
msdynamicsax: selecting data from multiple companyaccounts Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2008 15:05
epblog: How to update Data Set from User Control? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2008 13:05
How to read the data from an xmldocument navax1 DAX in English 1 24.10.2007 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
