Старый 20.08.2003, 09:33   #1
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Число десятичных знаков отображения в Report
Привет всем!
Имеется отчет, который в зависимости от условий должен выводить данные типа Real с тем или иным числом знаков после запятой. Программно вроде бы поправляется:
    for (countControl 1this.controlNo(countControl) ; countControl++)
  if  (
this.controlNo(countControl).controlType() == ReportFieldType::REAL)
rrc this.controlNo(countControl);
rrc.noOfDecimals(1);
Да только отчет состоит из групп, по которым автоматически подбиваются итоги (через настройку Sorting в Ds и соответствующие св-ва Control-ов). И тут возникает проблема: формируемая строка итогов обладает св-ми секции данных, такими, какими они представлены в паразитарии, а не измененными программным путем.
Есть мысли по этому поводу?
Заранее благодарен.
Сергей.
Старый 20.08.2003, 15:52   #2
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
АУ!! НЕУЖЕЛИ никто не сталкивался с проблемой????
КАК изменить представление REAL (к примеру) в строке итогов, привести к задаваемому программным путем?
Только не говорите что никак. Вариант создания progrаmmableSection по итоговым строкам не интересен.
Откликнитесь, ЛЮДИ!!!
Старый 20.08.2003, 16:26   #3
Посмотрите в финансовых отчетах.
Вообще говоря, то что вы хотите сделать - редкостный изврат.
И надо бы хорошо подумать прежде чем делать программируемый отчет,
поскольку вы лишаете себя массы преимуществ Аксапты.
Прежде всего, вы лишаетесь системы контроля прав
Вы наверняка забыли, что у пользователя могут быть не все права. Некоторые пользователи могут при построении отчета видеть не все колонки.
Старый 20.08.2003, 16:31   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Число десятичных знаков отображения в Report
Изначально опубликовано Ser
Ответ отрицательный, тема уже обсуждалась см. - http://www.axforum.info/forums/showt...=9894#post9894
Старый 20.08.2003, 16:35   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано mazzy
2mazzy очень последовательно, каждый раз, когда аксапта обламывает пользователя, он обязательно оказывается "извращенцем", а требования "несуразными".
Старый 20.08.2003, 16:48   #6
ага. если пользователь хочет программировать
и не приводит отрицательные моменты.
А сделать эту байду можно. Поглядите в финансовые отчеты...
Но все равно программировать не надо.
Старый 21.08.2003, 13:32   #7
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Однажды система Аксапта скажет "Пользователь деинсталирован в связи с некорректной обработкой действий системы" и будет сообщать в полицию нравов "причастных разработчиков" о несанционированных попытках изменения функционала.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 21.08.2003, 15:34   #8
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Спасибо участникам, Вы сильно подняли рейтинг сообщения!!!
Все разрешилось положительно !
Так вот, спасибо Mazzy за подсказку, когда увидел эти самые фин.отчеты понял что мягко говоря "протупил". Подобную "байду" делал, правда уже давненько, наверное поэтому и забыл (документировать надо было). Надо было просто указанный код перенести из executeSection в Init (к примеру), можно и в класс (от RunBaseReport), а вместо this использовать
element.design().autoSection(tablenum(t)) и все!
Mazzy, не судите строго, пришлось программить. Согласно Вам, похоже вся моя деятельность сплошной редкостный изврат. Данная функциональность необходима только определенному, ограниченному кругу людей, по этой причине функциональные ключи настроены правильно, поверьте мне.
Спасибо Всем! Было приятно провести время в обществе образованных, интеллигентных людей.
С уважением, Сергей.
Старый 21.08.2003, 15:37   #9
На всякий случай извините
число страниц в Report igorian DAX: Программирование 7 06.12.2010 11:48
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Кол-во десятичных знаков в EDT chi DAX: Программирование 1 20.10.2006 11:49
Разделитель десятичных знаков в отчетах dirigente DAX: Функционал 0 20.11.2003 12:28
как повлиять на число десятичных знаков в формах? puz DAX: Программирование 7 12.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
