Старый 08.12.2008, 14:29   #1
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса
Коллеги, добрый день!
Создал процесс, который должен оповещать о смене ответственного за организацию (см. рисунок bp01).
При возникновении события "Назначение записи" отправляется письмо (см. рисунок bp02).
Процесс работает, оповещения исправно шлет и тому, кто поменял ответственного, и тому, кого назначили новым ответственным.
Но выяснилась одна неприятная "фича". При раздаче звонков в рамках маркетингового действия, внутри маркетинговой кампании, по организациям, входящим в маркетинговый список, происходит именно событие "Назначение записи", и раздающий звонки в результате получает кучу писем, что он поменял ответственного в такой-то организации. Владельцы организаций получают письма о том, что они стали новыми ответственными за свои организации. Фактически же смена ответственного за организацию не происходит.
Кто подскажет, что на самом деле означает условие запуска бизнес-процесса "Назначение записи"?
Добавлял условие "Изменение атрибутов записи", указывал в нем условие на изменение поля "Ответственный".
После публикации процесса чекбокс "Изменение атрибутов записи" исчезает, остается только чекбокс "Назначение записи".
Процесс с отмеченным "Изменение атибутов записи" и неотмеченным "Назначение записи" не удается опубликовать.
При этом событие так же происходит, и происходит рассылка с уведомлениями.
Подскажите, как правильно отследить только событие смены ответственого?
ID:	4032   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2009, 19:54   #2
Ваш баг исправлен в этом хотфиксе: http://support.microsoft.com/kb/957225/ Так же входит в ролап 2
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Мир CRM: Отправка ярлыка по электронной почте при помощи бизнес-процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2008 07:16
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
