06.07.2009, 13:53 | #3 |
Обращение идет к веб приложению ASP (Файл address.aspx).
Вложения: 1. Скриншот ошибки, с пользовательской машины. Здесь в принципе все понятно, просят прочитать лог об ошибке не посредственно с сервера. 2. Скриншот ошибки, на сервере. Здесь видно, что проблема в том, что CRM думает, что организация отключена. Осенило, только что. На данном же тестовом сервере, присутсвует еще одна проблема. Т.е. при обращении к серверу напрямую по dns имени, не указывая названия организации, обращение идет к отключенной организации. Хотя default статус установлен у действующей и включенной организации. Пример: Организации: - test1 (Disable) - test2 (Default) (Enable) Пытаемся попасть http://testcrm/test2 Вводим: http://testcrm/ Кидает: http://testcrm/test1 |
