MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от VAlek22
![]() Здравствуйте.
Ax2009, SP1 Rollup3, SQL Есть такая необходимость принудительно не выводить окно infolog. Реализован механизм предварительного просмотра бух проводок , т.е. отрабатывает стандартный класс разноски заключенный в ttsbegin ttsabort. Грубо говоря класс формирует проводки потом идет откат транзакции. Проблема в том, что стандартный класс выдает в процессе разноски информацию типа "создан журнал....", "Разноска выполнена", и т.п. Понятно что если произошел откат, никакие журналы не создаются, но вот окно InfoLog слегка вводит в заблуждение. Можно это окно как-то чистить или на худой конец блокировать его вывод??? Спасибо. Хотя лично моё мнение по этому поводу там дальше... ![]()
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
