Старый 10.07.2013, 13:32   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У меня работает. Вы кэш браузера пробовали сбрасывать?
Старый 21.01.2014, 14:21   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
В ноябре прошлого года 15 роллап вышел
Кто пробовал обновляться до 15 роллапа - прошу поделиться отзывами. Буду делать новое развертывание и думаю сразу 15 роллап накатить после установки.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 19.08.2015, 09:59   #3
Gait is offline
Gait
! Ошибка при запуске стандартных отчетов (rsProcessingAborted)
Уважаемые коллеги!
Обновили CRM 2011 с Rollup 3 (5.0.9688.1244) до Rollup 18 (5.0.9690.4376) обновлениями:
CRM2011-Server-KB2600640-RUS-amd64 – (Rollup 6 - 5.0.9690.1992)
CRM2011-Server-KB2958724-RUS-amd64 – (Rollup 18 - 5.0.9690.4374)
При запуске стандартных отчетов стало появляться сообщение об ошибке «Ошибка при создании отчета: Не удается отобразить отчет. (rsProcessingAborted)». Ошибка возникает при запуске любого стандартного отчета, хотя до обновления CRM 2011 данные отчеты работали корректно.
В чем причина и как исправить данную ошибку?
Миниатюры
Название: Ошибка CRM-отчета.jpg
Последний раз редактировалось Gait; 19.08.2015 в 10:06.
Старый 19.08.2015, 11:31   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включайте трейс - он даст ответ или направление куда копать.
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 19.08.2015, 12:36   #5
Gait is offline
Gait
Сообщение от Gait Посмотреть сообщение
Проблема была решена таким образом, что данное обновление попросило себя еще раз поставить и в итоге стандартные отчеты заработали.
Старый 10.07.2013, 15:13   #6
Skyway is offline
Skyway
Конечно, первым делом.
Сложилось впечатление, что этот файл - Activity.js - не был заменен новой версией.Может во время установки он был занят, или еще что-то подобное. Хотел бы попросить, если есть возможность, прикрепить оригинальный файл с 13 rollup'а
У меня на сервере он вот здесь: \\server\C$\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\_static\Activities\Activity.js
Заранее спасибо!
UPD: Все, проблема решена.
Откатил роллап, остановил сайт, накатил заново. После этого все заработало.
Последний раз редактировалось Skyway; 10.07.2013 в 16:04.
Старый 12.07.2013, 10:26   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Я думаю также так, как в UR12+ нет функции crmForm.IsValid(). Знаю потому что ее использовал в кастомных кнопках риббона которые на действие проводят сохранение формы, для UR12 писал свой валидатор.
Старый 12.07.2013, 09:41   #8
Артем Enot Грунин
Вчера установил последние обновления Security Update for Microsoft .NET Framework. После этого перестали публиковаться сборки рабочих процессов с ошибкой "Error registering plugins and/or workflows. Exception retrieving custom activity info - The type initializer for 'Microsoft.Crm.Workflow.ObjectModel.CustomActivityHelper' threw an exception."
У кого-то есть аналогичные проблемы? Сейчас попробую откатить обновления и попробовать снова. Очень не хочется создавать новую версию сборки, так как придется переделывать процессы.
Старый 12.07.2013, 15:16   #9
Артем Enot Грунин
Эксперимент удался. После удаления некоторых хотфиксов, решение нормально опубликовалось.
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1).
Старый 25.07.2013, 16:21   #10
Артем Enot Грунин
Вложение 8330
Судя по всему этот фикс решает проблему: crminthefield: CRM Sandbox Plugin Issues fixed in .NET 4.0 KB 2872041
Старый 28.08.2013, 16:43   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Добрый день!
Кто-то уже накатывал 14 роллап?
Есть ли какие-то подводные камни?
Спасибо.
Старый 28.08.2013, 16:51   #12
Артем Enot Грунин
Проблем не замечено
Старый 22.01.2014, 13:47   #13
Артем Enot Грунин
У меня установлен. Каких-то особых спецэффектов не обнаружено.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 30.01.2014, 23:17   #14
Space-06 is offline
Space-06
Доброго времени суток!!!
Не знаю точно ли связано это с последними обновлениями, но у меня сейчас выскакивает ошибка при попытке назначения той или иной роли безопастности для любой формы в CRM:
Ошибка примерно такая:
Microsoft CRM Unhandled Error Details:
Ошибка сервера в приложении '/'.
Value for this parameter must be equal or greater than zero.
Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода.
Сведения об исключении: Microsoft.Crm.CrmException: Value for this parameter must be equal or greater than zero.
уже даже и не знаю в какую сторону капнуть
Буду рад любому решению или подсказке
Старый 31.01.2014, 09:46   #15
Артем Enot Грунин
Копнуть стоит в сторону изучения лога ошибок. How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
Старый 05.02.2014, 08:32   #16
Space-06 is offline
Space-06
В очередной раз всех приветствую. Решил прикрепить к сообщению ссылку на архив в котором находится 3 файла, видео с демонстрацией как эта ошибка появляется, Лог файл с трассировкой и ошибка с самой формы: http://yadi.sk/d/2qlbbkoHHLP4a
Прошу вас подскажите как можно ее поправить и как решить эту ошибку.
За ранее спасибо.
Старый 05.02.2014, 09:15   #17
Артем Enot Грунин
Прикрепите, пожалуйста, лог и если хотите пару скриншотов.
Старый 05.02.2014, 15:59   #18
Space-06 is offline
Space-06
Так в архиве все и есть, и даже не скрин а видео.
Или сюда все это прикрепить?
Старый 09.02.2014, 15:13   #19
Артем Enot Грунин
Сообщение от Space-06 Посмотреть сообщение
Я часто захожу сюда с мобильного, поэтому архивы мне не подходят. К сожалению, по выложенному куску лога не понятна причина ошибки. Судя по всему, ошибка происходит в процессе выполнения запроса на обновление грида. Попробуйте поймать запрос в SQL Profiler. Возможно он прольет свет на то что сломалось.
Старый 07.02.2014, 08:26   #20
Space-06 is offline
Space-06
Доброго всем времени суток, привожу более детальную информацию:
В наличии имеется продакш среда и тестовая площадка, ошибка одинаковая.
привожу в пример скрин:
при детальном просмотре ошибки имеется так же Трассировка стека:
[CrmException: Value for this parameter must be equal or greater than zero.]
   Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.XrmExecuteInternal() +1569
   Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.RetrieveMultipleCommand.Execute() +21
   Microsoft.Crm.RetrieveMultipleCommand.RetrieveData() +136
   Microsoft.Crm.ApplicationQuery.ExecuteQuery() +25
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderQueryBuilder.GetData(QueryBuilder queryBuilder) +241
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderQueryBuilder.LoadQueryData() +744
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderQueryBuilder.LoadData() +16
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderBase.PrepareGridData() +370
   Microsoft.Crm.Application.Platform.Grid.GridDataProviderBase.PrepareData() +460
   Microsoft.Crm.Application.Controls.GridUIProvider.Render(HtmlTextWriter output) +3222
   Microsoft.Crm.Application.Components.UI.Grid.DataGrid.RenderData(HtmlTextWriter output) +587
   Microsoft.Crm.Application.Components.UI.Grid.DataGrid.RenderInnerHtml(HtmlTextWriter output) +158
   Microsoft.Crm.Application.Components.UI.Grid.DataGrid.Render(HtmlTextWriter output) +724
   System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) +150
   System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) +249
   Microsoft.Crm.Application.Forms.EndUserForm.Render(HtmlTextWriter output) +172
   Microsoft.Crm.Application.Forms.DialogForm.Render(HtmlTextWriter output) +814
   ASP.development_tools_formeditor_dialogs_formroleassignment_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) +445
   System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) +131
   System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) +40
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5363
Так вот тут то и хотелось бы получить от вас рекомендации в решении этого вопроса.
Последний раз редактировалось Space-06; 07.02.2014 в 08:31.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 12 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 02.08.2010 20:05
CRM DE LA CREME! Update Rollup 9 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2010 16:05
Georged CRM Blog: Update Rollup 2 and groundhog day conspiracy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
East Ocean - Technical: CRM 4.0 Update Rollup 5 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.12.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
