Старый 01.08.2010, 19:06   #1
kamalblogs: Using while select firstonly to avoid validations in Dynamics Ax
Источник: http://kamalblogs.wordpress.com/2010...n-dynamics-ax/
When you execute a select statement to retrieve a single record most of us right the query first. This is followed by a validation to ensure that the query has returned a record. we make it simpler If we right it the way mentioned below…
static void WhileSelectInsteadoFSelect(Args _args)
    InventTable inventTable;
-----General way---------
    //fetch the record first
    select firstonly forupdate inventtable;
    //add an additional validation
    if (inventTable.recid)
        inventTable.itemName = 'newname';
        inventTable.update();
------Alternate--------------
    //prevents the extra 'if' chek
    while select firstonly forupdate inventTable
    //can also be used for simple readonly
    while select firstonly inventTable
        Info(inventTable.ItemId);
A few of you might already follow it but for the rest it could be a learning
Старый 02.08.2010, 08:41   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
По-моему, не все так однозначно. Эта тема обсуждалась также в блоге Эрика Липперта, в заметке Style follows semantics:
The stylistic choices should typically be driven by a desire to clearly communicate the semantics of the program fragment.
Мне кажется, в данном случае использование while может при беглом просмотре кода сбить с толку, поэтому вариант с простым select firstonly и проверкой результата все же предпочтительнее за счет большей выразительности. Кроме того, с точки зрения последующей возможной модификации код лучше сразу писать так, чтобы для его изменения нужно было править как можно меньше строк исходного кода Х++; совсем хорошо, если модификации можно просто дописать в нужном месте, не изменяя строки исходного код Х++ вовсе. Так вот, если понадобится, к примеру, добавить ветвление для случая, когда запись не найдена, то в варианте с if можно будет просто дописать блок else {}, а для while select придется изголяться - к примеру, вводить какую-то переменную-флаг, изменять ее внутри цикла и затем анализировать - вся экономия строк кода моментально улетучится, а читабельности это все совсем не прибавит.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), lev (2).
Старый 02.08.2010, 15:41   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Я использую вариант, упомянутый в блоге в Job'ax и стандарный акспатовский подход (с отдельным селектом без while и последующей проверкой выбранной записи) в бизнес-логике.
Старый 03.08.2010, 07:50   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Бирюльки дурацкие ...
Старый 03.08.2010, 14:02   #5
petr is offline
petr
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Нет, просто понимание того, как работает аксапта и когда какой инструмент надо использовать.
Старый 03.08.2010, 15:20   #6
Я бы не рекомендовал использовать такой синтаксис.
Кто его знает, может в АХ следующих версий компилятор будет запрещать использование firstonly в while select
Старый 03.08.2010, 23:38   #7
TasmanianDevil
Мрачный тип
Есть мнение, что обсуждаемый предмет настолько же элементарен, как правила и способ пользования ложкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
