Ищущий знания...
про skip могу сказать, что в связке skipDataMethods() хорошо бы ещё использовать метод skipDatabaseLog(). Насколько я помню, если настроено логирование изменений по таблице, то при использовании update_recordset без скипа database лога будут отрабатывать методы таблицы.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: ansoft (1). |
Спасибо... надо проверить...
Я тока замечу что releaseUpdate-ы писали вроде знатоки типа... почему-то они не пихнули skipDatabaseLog, возможно, потому что у них логов на такие таблицы нет... |
Сообщение от ansoft
![]() полностью закоментировали
ReleaseUpdateDB41_Administration.renumberEPParametersKey(), так как корпоротивного портала у нас нет и таблицей EPPARAMETERS: X++: sqlStatement = strfmt(@"UPDATE EPPARAMETERS SET KEY_ = (KEY_ + %1) WHERE DATAAREAID=%2",tickCount,ext); Чем больше вы будете ковыряться в скриптах обновления данных для 2009-й, тем более иронично будете воспринимать это заявление, особенно когда дойдет дело до алгоритмической оптимизации их производительности (то, что лечится добавлением skipDatabaseLog(true), - это ерунда) ![]() |
Теги |
ax2009, ax3.0, skipdatamethods, upgrade, переход |
