Старый 28.10.2010, 23:02   #1
EfimV is offline
EfimV
AOSAuthorization и права пользователей
DAX2009,ru5
Выдаю пользователю права на таблицы.
Если у таблицы не задано свойство AOSAuthorization то всё в порядке.
Если задано (например LedgerTrans – “Проводки ГК”), то указание доступа на конкретную таблицу недостаточно. Требуется, чтобы был задан доступ на уровне «Таблицы» см. рисунок. (В явном виде задан доступ к securityKey, закрывающему таблицу)
Если я в окне формы задаю доступ на уровне «Таблицы», то «открываются» все таблицы из списка. И приходится все их прощёлкать и забрать доступ обратно.
При этом в большом количестве множатся записи в таблице AccessRightsList.
Если раньше была запись только на таблицу, к которой разрешен доступ, то сейчас указываются все таблицы. В том числе, к которым доступ запрещён.
Вопрос.
Как можно задать доступ к таблице у которой задано свойство AOSAuthorization без того чтобы не пощелкивать все таблицы из списка и не забирать доступ обратно?
Может это делается как то более правильно?
Старый 30.10.2010, 14:25   #2
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Столкнулся с этой же проблемой при настройке прав в Ax2009. Новая система AOSAuthorization работает нелепо на мой взгляд. Если у таблицы настроено это свойство, то настройку прав приходится делать извращенными способами... Открывать доступ на корневые ключи безопасности (CustTables например) и закрывать доступ на все оставшиеся таблицы с этим корневым ключем. Что не правильно в корне. При появлении каждой новой таблицы с этим ключем придется перестраивать права всем группам пользователей.
Таким образом настраивать права не правильно.
Для себя решил проблему так - отключил это свойство во во всех проблемных таблицах.
Думаю, вряд ли это вызовет серьезные проблемы.
Последний раз редактировалось someOne; 30.10.2010 в 14:27.
За это сообщение автора поблагодарили: EfimV (1).
Старый 01.11.2010, 09:37   #3
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Возможно это не совсем применимо к Вашей задаче, но вот тут рекомендуют не менять свойство на таблице, а для кода, изменяющего записи в таблицах, использовать оператор
unchecked
внутри которого проверку прав доступа можно отключить.
Старый 29.11.2010, 18:40   #4
Delfins is offline
Delfins
Подниму старую тему.
Проблема с "постированием" журнала. Стандартный код вылетает вот именна на такой проверке "без прав" дать права
Показывает стэк.. пишет что не пожат вызвать ф-ю "неаопределённо" на клиенте...
В другой аппликации тото же самый код работает
static boolean LedgerParamaters::checkDuplicate(Voucher _voucher, TransDate _transDate)
// </GEEU>
    LedgerTrans         ledgerTrans;
    TransDate           fromDate;
    TransDate           toDate;
    ReuseVoucher        reuseVoucher = LedgerParameters::find().CheckVoucher;
    boolean             ret;
    ret = true;
    if (reuseVoucher != ReuseVoucher::AcceptDuplicate)
        unchecked(Uncheck::TableSecurityPermission)  <<<<<<---------------------------- ,
            ledgerTrans = LedgerTrans::findVoucher(_voucher);
        if (ledgerTrans)
Закоментил код и все запостилось...
Последний раз редактировалось Delfins; 29.11.2010 в 18:46.
Старый 29.11.2010, 21:08   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Вы бы показали весь стек вызовов что ли Есть версия, что ключевая фраза тут - "вызвать на клиенте": в 2009-й (да и в 4-ке) ядро очень ревностно относится к тому, чтобы часть операций выполнялась строго на сервере (к примеру, те же прямые SQL-запросы), так что, вероятно, и отключение проверки AOSAuthorization тоже можно выполнять лишь в серверном коде. Было бы интересно понять, почему указанный кусок кода в вашем случае выполняется на клиенте - может, модификации какие вмешались, потому что штатно разноска журналов ГК выполняется на сервере. Может, у вас какой-нить свой пункт меню для запуска разноски, у которого не выставлено по-нормальному свойство RunOn.
PS. А комментировать отключение проверки не стоит - рискуете сломать разноску там, где она штатно работает...
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.11.2010 в 21:11.
Старый 30.11.2010, 10:57   #6
Delfins is offline
Delfins
Ну на меню-итем поставлен "Сервер", классу указан "Где вызвано"
[c]    \Data Dictionary\Tables\LedgerParameters\Methods\checkDuplicate                                        20
[c]    \Classes\LedgerVoucherTransObject\check                                                               172
[c]    \Classes\LedgerVoucherTransObject\checkData                                                            55
[c]    \Classes\LedgerVoucherObject\checkTransactions                                                         29
[c]    \Classes\LedgerVoucherObject\check        22
[s]    \Classes\LedgerVoucher\check        17
[s]    \Classes\LedgerVoucher\post        32
[s]    \Classes\LedgerVoucherPost\end        4
[c]    \Classes\JournalCheckPostLedger\postVoucher                                                            21
[c]    \Classes\JournalCheckPostLedger\postJournal                                                            13
[c]    \Classes\JournalCheckPost\runPost        6
Странно, что это только на одном сервере. На другом сервер/апликации, но код почти тот же самый (по моему 99.9%) для этого процесса и всё работает.
Это может какой параметр или глюк ?
Последний раз редактировалось Delfins; 30.11.2010 в 11:06.
Старый 30.11.2010, 13:28   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Это, видимо, не весь стек. Самое главное - откуда шел исходный вызов, а именно этой части нет.
Старый 30.11.2010, 17:13   #8
Delfins is offline
Delfins
А понял... в трассировке указан где код исполняется, и на checkDuplicate стоит "с"
Может методу просто поставить "public server static void/boolean checkDuplicate(..." ?
Последний раз редактировалось Delfins; 30.11.2010 в 17:21.
Старый 30.11.2010, 17:28   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Это лишь верхушка айсберга, таких методов в ходе разноски журналов ГК могут вызываться десятки и сотни. Тут основная причина (если не рассматривать "странную" обработку AOSAuthorization ядром) в том, что код разноски стартует на клиенте, а не на сервере.
Старый 30.11.2010, 20:59   #10
Delfins is offline
Delfins
Кстате, у вас такой же код?
/* <SYS>
static server boolean checkDuplicate(Voucher _voucher, TransDate _transDate)
</SYS> */
// <GEEU>
static boolean checkDuplicate(Voucher _voucher, TransDate _transDate)
// </GEEU>
Попробую поковырятся маленько..
Аххх... опять ложная тревога. Классу непоставилось Called_From, то ли при вылете снялось или не тому классу прежде ставил. Расширеному класу ХХХJournalCheckPost помогло. Спасибо.
Последний раз редактировалось Delfins; 30.11.2010 в 21:05.
Старый 04.04.2011, 14:12   #11
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А у меня вот такой стэк получился:
[c]    \Classes\CustomJournalPost_RU\run        48
[c]    \Classes\CustomJournalGTDCreate_RU\postGTD                                                              9
[c]    \Classes\CustomJournalGTDCreate_RU\run        162
[c]    \Classes\CustomJournalGTDBase_RU\main        22
Здесь проблема с классом CustomJournalGTDBase_RU ? То есть он должен исполняться на сервере ?
Дмитрий
Старый 04.04.2011, 18:05   #12
gl00mie is offline
gl00mie
Да, проблема с этим классом, но исполняться на сервере должна лишь его часть, касающаяся разноски: у него есть метод-обработчик fld4_1_modified(), который по-моему не будет вызываться, если во время работы диалога класс будет работать на сервере, т.е. он должен уметь переключаться с сервера на клиента, для чего у него следует оставить RunOn = Called From, но поменять свойство соотв. пункта меню, чтобы класс стартовал на сервере и затем там же выполнялся после закрытия диалога. Правда, придется еще научить класс паковать параметры, вводимые через диалоговую форму.
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права группы пользователей Apollon33 DAX: Администрирование 8 17.01.2008 14:16
Права групп пользователей Manner DAX: Администрирование 5 03.10.2006 17:16
stack overflow: права групп пользователей artem DAX: Администрирование 4 06.08.2002 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
