#12 |
Можно использовать такой вариант.
Курсы забираются с www.bank.gov.ua через объект XMLHTTP. На выходе получаем контейнер с курсами валют (данные соответствуют таблице на странице с курсами) Метод работает как на клиенте, так и на сервере. Настройки для прокси берутся из IE, так что, в случае необходимости, надо будет настроить его для пользователя, под которым запускается AOS X++: static server container GetExchRate(TransDate _exchDate = systemDateGet()) { Com xmlhttp; InteropPermission InteropPermission; TextBuffer tb = new TextBuffer(); container rows; void GetRows(str _class) { int pos; str s; int pos1; int len; int posRowStart; int posRowEnd; container row; TextBuffer tbRow = new TextBuffer(); ; while (tb.find(strfmt(@'\<tr class="%1"', _class), pos)) { pos1 = tb.matchPos(); len = tb.matchLen(); if (tb.find(@"\<td", pos1)) { posRowStart = tb.matchPos(); if (tb.find(@"\</tr\>", posRowStart)) { posRowEnd = tb.matchPos(); s = tb.subStr(posRowStart, posRowEnd - posRowStart); s = StrReplace(s, '\r\n', ""); s = StrReplace(s, '\t', ""); tbRow.setText(s); pos1 = 1; row = connull(); while (tbRow.find(@'\>[^\<]*\</td\>', pos1)) { s = tbRow.subStr(tbRow.matchPos()+1, tbRow.matchLen()-6); row += [s]; pos1 = tbRow.matchPos()+tbRow.matchLen(); } rows += [row]; pos = tb.matchPos() + tb.matchLen(); } else pos = pos1+len; } else pos = pos1+len; } } ; InteropPermission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop); InteropPermission.assert(); xmlhttp = new Com(@"Msxml2.XMLHTTP.3.0"); xmlhttp.open(@"GET", strfmt(@"http://www.bank.gov.ua/Fin_ryn/OF_KURS/Currency/FindByDate.aspx?Text1=%1&__EVENTTARGET=Gr1", date2str(_exchDate, 123, 2, 2, 2, 2, 4)), false); xmlhttp.setRequestHeader(@"Accept", @"*/*"); xmlhttp.setRequestHeader(@"Accept-Language", @"ru-RU"); xmlhttp.setRequestHeader(@"User-Agent", @"Axapta"); xmlhttp.setRequestHeader(@"Connection", @"Keep-Alive"); xmlhttp.setRequestHeader(@"Content-Type", @"application/x-www-form-urlencoded"); xmlhttp.setRequestHeader(@"If-Modified-Since", @"Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT"); // Для отключения кэша xmlhttp.send(); if (xmlhttp.status() == 200) { tb.setText(xmlhttp.responseText()); GetRows(@"G1"); GetRows(@"w1"); } CodeAccessPermission::revertAssert(); return rows; }
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: NeveB (1). |
Тема | Ответов | |||
Загрузка валют с сайта ЦБ | 31 | |||
Еще один импорт курсов валют | 24 | |||
Загрузка курсов валют | 5 | |||
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 | 3 | |||
Кэширование курсов валют | 8 |
