Старый 18.11.2011, 02:26   #1
25,574 / 848 (80) +++++++
rumicrosofterp: Интеграция Dynamics АХ 2012 и Kinect на Tech•Ed 2011
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...7/3465902.aspx
На прошедшей конференции Tech•Ed 2011 мы продемонстрировали интеграцию Microsoft Dynamics AX 2012 c Kinect. Идея позаимствована с международных конференций по Microsoft Dynamics. В данном случае мы справились своими местными силами – интеграцию выполнили Вадим Корепин и Сергей Мазуркин (данная статья подготовлена на основе предоставленной ими информации).
Опубликованный Майкрософтом SDK для Kinect позволил сосредоточиться на бизнес-задаче, не углубляясь в низкоуровневое программирование. А публичный проект Kinect Mouse Cursor позволил преобразовывать движения скелетной модели человека в движения курсора на экране. Поэтому, благодаря готовым библиотекам Microsoft, не нужно было делать ничего фундаментально сложного, достаточно было просто развернуть Kinect SDK и подключить управление мышью.
На Tech•Ed 2011 показали, как Kinect-технология работает в Dynamics AX 2012 на примере стандартной формы, которая управляет канбан-производством. Человек перетаскивал карточки производственных заданий в стиле футуристических фильмов.
При подготовке к Tech•Ed 2011 использовалась первая бета версия майкрософтовского SDK. Использовался публичный проект, который превращает движение правой руки в движение мыши (проект Kinect Mouse Cursor). За несколько дней до Tech•Ed 2011 вышла вторая бета версия SDK , в которой была улучшена поддержка 64 битных платформ, проведены улучшения в распознавании скелетной модели и т.п. Мы попробовали использовать новую библиотеку, но из-за проблем совместимости, оставили библиотеку первой версии.
Вот ряд выводов по ходу настройки.
1. Обычно все демонстрации проводятся на виртуальных машинах. Но USB-устройство Kinect не транслируется в вирутальную машину. Поэтому с виртуалкой не получилось.
2. Kinect требователен к ресурсам. Один процессор занимает полностью, а память почти полностью. Поэтому на двухпроцессорном ноутбуке с 4гб памяти с SQL и Dynamics AX работать было уже невозможно. Пришлось поставить на 4х процессорный 64битный «сервер» и 14Гб памяти.
3. Kinect – чувствительный сенсор. Мелкие движения руки превращались в мелкие движения мыши, которые сбивали обычное мышиное «Point-n-click». Были попытки реализовать «замедлялки мыши» но опять же из-за недостатка времени до конца не получилось.
4. Не успели разобраться, как изобразить double-click при помощи кинекта. Мелкие и быстрые движения должны сглаживаться и превращаться в одно. А слишком долгий интервал в double-click начинает превращать нормальные клики в двойные.
Ну и ряд выводов на будущее.
1. Можно пользоваться более продвинутыми проектами - была идея взять проект с жестами, обучить и передать их Dynamics AX. Нужно время.
2. Чтобы полноценно использовать Kinect в бизнес-приложениях, нужно адаптировать интерфейс. В текущем windows интерфейсе работать с Kinect предсказуемо неудобно: – нужно замедление движений, нужно что-то делать с drag-n-drop (чрезвычайно легкое действие мышкой, но очень сложно выразимое движение телом), нужно что-то делать с double-click (которое легко выполнить кнопкой мыши и сложно выполнить руками). Кроме того, нужно отображать полупрозрачный силуэт человека на экране, чтобы можно было контролировать свои движения.
Как использовать Kinect с бизнес-приложениями? Наверное, возможен примерно следующий сценарий: склад, камера на стене, система распознает жесты кладовщиков и выполняет соответствующие операции. Что-то подобное как раз и показывали наши корпоративные коллеги - разработчики.
Общий вывод - реализуется все достаточно просто, что лишний раз наглядно демонстрирует мощные возможности технологий Microsoft.
Старый 18.11.2011, 07:38   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
ну вот и повод в офис закупить кинект
Старый 18.11.2011, 08:59   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Что то представился склад, где установлена аксапта с кинектом.
Вид сверху, кладовщики как волшебники машут руками, а из принтера вылезают маршрутные карты, транспорировки паллет... Товар резервируется или размещается в ячейке.... Прям школа Гарри Потера
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.11.2011, 09:45   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,302 / 3533 (124) ++++++++++
Представил себе жесты кладовщика, если система как-то не так его поймет
Старый 18.11.2011, 09:52   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Думаю на склад не надо, а вот в офис будет самое то
Axapta book for developer
Старый 18.11.2011, 10:05   #6
а в офисе то как?
Старый 18.11.2011, 10:22   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
а в офисе то как?
с x-box видимо...
полностью согласен, что такую передовую технологию ерп-автоматизации нужно сначала в офис и уже только потом, после встестороннего тестирования и обкатики - на склад
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 18.11.2011, 11:11   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Лучше бы локализацию Dynamics AX 2012 выпустили, а не игрушки играли (Kinect).
А то уже в первом квартале 2013 выйдет AX 2012 R2
Старый 18.11.2011, 11:23   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5716 (196) ++++++++++
Так локализация и будет включена в AX2012 R2. Можно вот здесь почитать про Release 2 (требуется регистрация):
"Eleven more localizations including Brazil, China, and Russia"
Старый 18.11.2011, 11:28   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
ну хоть в R2 прикрутят, "щастье есть"! (весь в предвкушении)
Старый 18.11.2011, 11:30   #11
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Так ведь R2 - это как раз и есть там самая "OneGLS" с локализациями для России, Китая, Бразилии и прочих. И локализацию для AX 2012 никто и не собирался выпускать. Так что пока можно и в Кинект поиграть. Хотя первая версия локализации уже следующей весной будет.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 18.11.2011, 11:30   #12
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Как одно с другим связано? Никто из локализации в Кинект и не играл...
Старый 18.11.2011, 15:42   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Тут жестами не обойтись, надо сразу закладываться на распознавание речи + специальный "производственный" словарь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.11.2011, 15:47   #14
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
и интерпретатор 3х этажных оборотов
Старый 18.11.2011, 17:18   #15
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Полноценное внедрение Dynamics AX WMS
Валера, ты видел оператора, который мышкой будет паллеты перемещать? Давай тогда Kinect привяжем - пусть руками машет, а кладовщики бегают по складу и перемещают. Мда.. дирижер склада.
вызов был брошен, вызов был принят.
rumicrosofterp: Dynamics AX 2012: прием заявок на пилотные внедрения в России до 30.09.2011 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 14 22.03.2012 16:05
rumicrosofterp: Microsoft Dynamics на конференции Tech•Ed 2011 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 08.11.2011 20:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
