Тулза генерит трафик между клиентом и сервером и подгружает АОС.
1. Период опроса состояния клавиш слишком маленький (20мс) 2. Если запускалась из Info.startupPost, то классик создается на сервере. 3. Если пользователь не настраивал, то запрос параметров каждый раз лезет в базу (CacheLookup = Found) |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
Подозреваю, что если поставить больше, то ловить клавиши не будет. Думаю и в данной реализации иногда комбинация не будет работать.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
Сообщение от Wamr
![]() Тулза генерит трафик между клиентом и сервером и подгружает АОС.
1. Период опроса состояния клавиш слишком маленький (20мс) 2. Если запускалась из Info.startupPost, то классик создается на сервере. 3. Если пользователь не настраивал, то запрос параметров каждый раз лезет в базу (CacheLookup = Found) Небольшие дополнения по пунктам: 1. Период опроса задается в макросе KeyCaptureTime в форме BACAxEditorAdvanced. 2. В классе BACAxEditorAdvanced поставить RunOn = Client для устранения траффика и непрерывного мигания индикатора обращения к AOS. 3. Поставить на таблице BACAxEditorParameters свойство CacheLookup = EntireTable. |
