Старый 19.01.2004, 15:04   #1
@x is offline
@x
? "LIKE" и "OR" в "qbds"
Здравствуйте.
Подскажите, как в qbds выразить такое условие?
(Table1.Field1 LIKE “Значение%”) OR (Table2.Field2 LIKE “Значение%”)
Старый 19.01.2004, 15:24   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1064 (38) ++++++++
Прежде всего надо внимательно читать форум http://www.axforum.info/forums/showt...6259#post26259
Старый 19.01.2004, 16:40   #3
@x is offline
@x
Изначально опубликовано raz
Согласен. Но и вопрос тоже необходимо читать внимательно.
Старый 19.01.2004, 16:59   #4
Sanya is offline
Sanya
а так
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=4106
Старый 19.01.2004, 17:01   #5
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Вообще-то, в той ветке есть необходимые ссылки.
Если подытожить, то через query это сделать нельзя, но можно через select ...
Старый 19.01.2004, 18:13   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
ИМХО, можно... читайте чужие постинги внимательнее.
Старый 19.01.2004, 18:20   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
public void init()
Query                   query;
QueryBuildDataSource    qbds_Table0;
QueryBuildDataSource    qbds_Table1;
QueryBuildDataSource    qbds_Table2;
super();
Query = new Query();
qbds_Table0Query.addDataSource(tablenum(Table0),"t0");
qbds_Table0.relations(false);
qbds_Table1qbds_Table0.addDataSource(tablenum(Table1),"t1");
qbds_Table1.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds_Table1.fetchMode(0);
qbds_Table1.relations(false);
qbds_Table2qbds_Table0.addDataSource(tablenum(Table2),"t2");
qbds_Table2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbds_Table2.fetchMode(0);
qbds_Table2.relations(false);
qbds_Table2.addRange(fieldnum(Table2,Field1 )).value("( (t1.Field1 LIKE 'Значение%')  || (t2.Field2 LIKE 'Значение%'))");
this.query(Query);
Info(this.query().dataSourceNo(1).tostring());
Старый 19.01.2004, 18:30   #8
dn is offline
dn
Да, через ExistsJoin с несколькими источниками конечно можно, только при этом тоже ограничений хватает ...
http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=4188
Старый 19.01.2004, 21:01   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
raz, LIKE так использовать нельзя. Он не парсится автоматически.
Старый 20.01.2004, 11:14   #10
Но вроде можно так
<...>.value("( (t1.Field1 == 'Значение*')  or (t2.Field2 == 'Значение*'))");
Т.е. надо использовать Аксаптовсие метасимволы и операторы.
Старый 20.01.2004, 11:53   #11
dn is offline
dn
Сергей, это не LIKE !!! Звездочка здесь не будет восприниматься как специальный символ.
p.s. С existsjoin я похоже тоже погорячился... Скорее всего подойдёт outer join
Старый 20.01.2004, 12:07   #12
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано dn
Да, ExistJoin поможет в случае использования LIKE и AND. Другое дело, что любой запрос с LIKE и OR можно легко преобразовать в запрос с NOT LIKE и AND, в котором уже пригодится ExistsJoin (вернее NotExistsJoin).
Старый 20.01.2004, 12:33   #13
Спасибо. Жаль, что сам не проверил.
Старый 20.01.2004, 13:09   #14
dn is offline
dn
Максим, спасибо, что напомнил азы булевой алгебры, а то меня что-то понесло
По-хорошему, нужно лишь сделать Union между двумя источниками данных, на каждом из которых наложено по одному Like. Теоретически для отчета можно использовать фитчу с несвязанными источниками на одном уровне в Query. Т.е в отчет вроде попадет выборка по первому источнику данных, а затем по второму. Хотя это будет довольно криво.
Старый 20.01.2004, 13:20   #15
Maxim Gorbunov
К сожалению, фича эта работает через раз. Извините, что немного оффтоп, наверное, но просто только что в очередной раз с этим столкнулся. Наболело
В общем, если используется GroupBy, то несвязанные DataSource на одном уровне вложенности не обрабатываются (только первый). Такие дела.
В данном случае, правда, такой вариант вполне подходит.
запрос (query), ax3.0
В запросе "слиплись в кучу измерения", как выйти из положения? Shakr DAX: Программирование 5 24.11.2006 12:48
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
