Старый 23.12.2011, 15:06   #21
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
товарищи!
подскажите, пожалуйста, почему при пустом значении поля, из которого берем значение(и подставляем в нужное поле связанной сущности), JS выдает ошибку
Ошибка: требуется объект.
Скорее всего вы неправильно указываете имя узла XML, потому выбор selectSingleNode(xpath) возращает вам null, а вы спрашиваете у него nodeValue.
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 26.12.2011, 13:43   #22
mistah is offline
mistah
Артем
скрипт ошибок больше не выдает)
для текстовых и цифровых полей работает,
но когда я попробовал применить его к полю типа "валюта", получается странная штука -
для некоторых карточек скрипт работает, как надо (и для тех, которые создаются через "создать запись"), а вот для большей части карточек - нет буквы "р." в поле валюты, как должно быть, и пишет
"Если в поле денежной суммы присутствует значение, требуется валюта. Выберите валюту и повторите попытку."
Скрипт стоит на онлоаде, если его убрать - ситуация такая же, для некоторых карточек работает, для большей части - нет.
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом работы с валютой - как поступить в данной ситуации?
Миниатюры
Последний раз редактировалось mistah; 26.12.2011 в 13:51.
Старый 26.12.2011, 13:54   #23
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Надо проставить валюту на форме и в поле.
var oCurrency = new Array();
oCurrency[0] = new Object();
oCurrency[0].id = sCurrencyId;
oCurrency[0].entityType = "transactioncurrency";
oCurrency[0].name = sCurrencyName;
Xrm.Page.getAttribute("transactioncurrencyid").setValue(oCurrency);
document.getElementById("field_name_sym").value = "$";
где sCurrencyId - guid нужной валюты (TransactionCurrencyId), а sCurrencyName - имя (CurrencyName), а $ - символ валюты (CurrencySymbol)
Которые можно либо "захардкодить", что есть плохо, зато быстро, либо получить REST запросом.
Старый 26.12.2011, 15:13   #24
mistah is offline
mistah
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
спасибо!
запрос мне возвращает ошибку в строке
ввожу
oCurrency[0].id = {EFCB4E97-CDBD-E011-8B9B-08002715BAEC};
пишет, что не хватает двоеточия. на кой ему тут двоеточие?)
Старый 26.12.2011, 15:45   #25
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Попробуйте добавить кавычки.
Старый 26.12.2011, 15:59   #26
mistah is offline
mistah
пробовал, хочет двоеточие..
function vall()
oCurrency[0].id = "{EFCB4E97-CDBD-E011-8B9B-08002715BAEC}";
oCurrency[0].name = "рубль";
document.getElementById("price").value = "р.";
Старый 26.12.2011, 18:48   #27
Артем Enot Грунин
Уберите
Сохраните, опубликуйте изменение ресурса, сбросьте кеш браузера. И совет, не занимайтесь отладкой на форуме, отлаживайте скрипты в IE или Visual Studio.
Старый 26.12.2011, 19:10   #28
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
5 балов.
Читайте SDK!!!
Старый 27.12.2011, 11:33   #29
mistah is offline
mistah
Уберите
да, спасибо, про отладку с помощью дебаггеров был не в курсе, буду знать!
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
5 балов.
речь о танцах, да?
решение оказалось очевидным -
нужно было добавить поле валюта на форму:
http://social.microsoft.com/Forums/e...-7baf75bdd0ce/
Последний раз редактировалось mistah; 27.12.2011 в 12:21.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Как вытащить данные из лукапа на 2 сущности? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 06.07.2009 16:07
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
