Мрачный тип
gl00mie, вот тут у меня пробел имеет место быть в точном понимании механики работы в трехзвенки - живем до сих пор на тройке в двухзвенной архитектуре и только готовим переход на трехзвенку в 2009-ую.
Я почему-то считал и пока продолжаю считать (вполне возможно, что не понимаю истинной картины и заблуждаюсь), что независимо от модификатора client/server у display/edit-метода таблицы, равно как от отсутствия такого модификатора, при вызове такого метода на табличной переменной источника данных формы, кеширование и само исполнение данного метода будут исполняться на клиенте (формы живут на клиенте, источник данных есть внутренний объект формы, табличная переменная источника данных тоже внутренний объект формы и метод таблицы добавляется к механизму кэширования методом датасорса - т.е. все живет на клиенте). Тем не менее, понимаю, что display/edit-метод может исполняться на сервере, если он был вызван в каком-либо методе какого-либо класса, исполняемого на сервере. Исходя из этих предпосылок, я считал, что :
Не расскажите ли по-подробнее или может ткнете пальцем где подробно можно этот момент изучить ? P.S. Все методы не имеют явного модификатора места исполнения, т.е. по моему скромному разумению имеют эквивалент CalledFrom. Т.е. выполняются там, откуда вызваны - а вызываются они с формы, т.е. на клиенте.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 03.08.2012 в 11:59. |
Сообщение от TasmanianDevil
![]() Я почему-то считал, что независимо от модификатора client/server у display/edit-метода таблицы, равно как от отсутствия такого модификатора, при вызове такого метода на табличной переменной источника данных формы, кеширование и само исполнение данного метода будут исполняться на клиенте
Cached methods perform calculations on fetched data, and then the calculated values are passed to the client together with the data.
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3). |
Теги |
display метод, edit метод, formdatasource, isformdatasource, кэширование |
