Старый 21.08.2012, 10:11   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
что-то прочтение вызвало больше вопросов чем ответов
Раньше была такая операция как копирование слоя, при которой можно было скопировать слой со всеми идентификаторами. Правильно ли я понял, что аналогов в 2012 нет?(только выгрузка-загрузка через xpo, что не будет работать для больших слоев)
С приложением все вообще как-то странно. Код X++ хранится сейчас в базе, код CIL хранится в папке АОСа(это около 2Гб).
Как к примеру организовывать резервное копирование - т.е. получается надо копировать и базу и папку на сервере и делать это синхронно?
Если у нас есть приложение TEST и приложение WORK, и мы хотим по быстрому обновить приложение WORK приложением TEST. Т.е. раньше для этого требовалось скопировать приложение, что делалось достаточно быстро. Теперь как я понял надо грузить Model store, после этого запускать перекомпиляцию в CIL, что явно быстро не получится. или можно как-то папку с CIL с одного аоса тоже скопировать в другой аос?
ax2012, model, как правильно
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
