Старый 17.02.2004, 16:05   #1
bolt is offline
bolt
Передача произвольных параметров с помощью Args()
Как в переменную типа Args() добавлять и получать произвольные объекты? Контейнеры, массивы и т.д.
Старый 17.02.2004, 17:11   #2
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Значения аргументов разных типов устанавливаются с помощью соответствующих методов класса Args.
-Parm( <Строковое значение> ) – установка строкового значения.
-ParmEnumType( <имя перечислимого типа> ) и ParmEnum( <Значение перечислимого типа> ) – установка значения перечислимого типа.
-Record( Common NewValue ) – передача текущей строки таблицы.
-ParmObject( Object NewValue ) – передача ссылки на объект.
Вам должно подойти последнее. В классе можно задать значения нужных переменных и передать ссылку на объект.
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Передача параметров в форму диалога evv DAX: Программирование 4 03.06.2008 10:35
Передача параметров в форму InventOnhandMovement polygris DAX: Программирование 1 13.02.2006 15:01
Передача параметров Vpooh DAX: Программирование 2 21.10.2003 13:43
передача параметров в Report eugene egorov DAX: Программирование 1 25.06.2002 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
