Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 05.11.2013, 21:11   #1
25,531 / 847 (80) +++++++
dynamics-community.at: Webshop mit Dynamics AX 2012 R2 (VM): Fehlerhafte Anzeige der Kategorien/Navigation reparieren
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/dynam...Qn0M/post.aspx
Der in den virtuellen Images installierte Webshop von Dynamics AX 2012 R2 “leidet” seit Anbeginn unter dem Fehler, dass die Kategorien bzw. die Navigation im Webshop nicht dargestellt werden, stattdessen wird die Meldung “Error loading navigation: TermStore not found” angezeigt.
Dazu findet sich in der neuen Trainingsunterlage für die Installation und Konfiguration von eCommerce Stores (siehe vorherigen Blog-Eintrag) ein Fix: nach dem Entpacken der Unterlagen in das Unterverzeichnis “docs” gehen und die Word-Datei “80583_Lab_Setup Guide.docx” öffnen.
In dieser findet sich ein kleines SQL Statement, das in einer speziellen SQL Datenbank ausgeführt werden muss.
Anschließend wird die Navigation im Webshop korrekt dargestellt.
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
dynamics-community.at: Update: Neues Dynamics AX 2012 R2 Demo-Image inkludiert Webshop auf Server A Blog bot DAX auf Deutsch 0 26.03.2013 00:14
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
