Старый 18.05.2014, 13:00   #1
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Связанные возможные сделки отображаются не верно?
Здравствуйте.
Не могу понять. В карточке Организации есть представление "Последние ВС" - показывает связанные ВС, когда нажимаем "Просмотрите записи, связанные с эти представлением" - выводит пустое представление.
Однако вверху можно выбрать ВС из Связанных - выводится также пустое представление, или выбрать ВС из Продажи - выводятся связанные ВС, как и надо.
Вопрос - это нормально?
Вообще хотелось бы вверху видеть только 1 кнопку ВС, и при нажатии из карточки Организации на "Просмотрите записи, связанные с эти представлением" - видеть связанные с организацией ВС.
Если что-то не так, то из-за чего могло поломаться и что можно сделать? - всю голову сломала...
Изображения
Старый 18.05.2014, 14:55   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
С представлениями надо смотреть что и как у вас там.
По поводу плиток в верхней части. Их там 2 потому что так создали связи в СРМ. Их можно убрать в настройках формы. Но надо знать какую из них
Представление "Последние возможные сделки", насколько я помню - это представления самих возможных сделок, а не Клиента.
Все что вам нужно - это мозК
За это сообщение автора поблагодарили: Natalia Lebedeva (1).
Старый 18.05.2014, 17:28   #3
Natalia Lebedeva
Уау! Да, когда в настройках формы Организации убрала лишнее упоминание о ВС в Связанные, то все стало работать как надо. Спасибо!
Старый 18.05.2014, 18:20   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
йор велкам.
можешь не благодарить лайком под записью )))))
CRM 2011 не работает ссылка навигации "Действия" в формах Организации и Возможные сделки после UR 15 zenaars Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2013 11:09
При програмном закрытии сделки как неуспешной также отменять все связанные с ней действия тренинга zkk Dynamics CRM: Разработка 1 13.10.2011 14:10
Возможные сделки. Перенос в "архив". Идеи? Gennadi Dynamics CRM: Функционал 1 18.05.2011 16:04
Вопрос про возможные сделки Dicora Dynamics CRM: Функционал 3 04.03.2011 17:14
Возможные сделки.... tatra Dynamics CRM: Функционал 4 13.05.2008 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
