Старый 06.08.2014, 16:28   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Для меня это что то новое)) Вот из за этого и не понятно((
Так я же ничего против не имею. Задавайте вопросы - получайте ответы. Вот только поконкретнее. У вас же есть какие-то собственные догадки, предположения о том как оно работает. Озвучьте их, пусть они будут неправильными в этом ничего страшного нет, но зато сразу станет понятно что именно вам не понятно
Вы нашли метод CustTable.vendorAccountName()? Что, по вашему, делает код, который там написан?
Старый 06.08.2014, 16:38   #2
JonAx is offline
JonAx
Да нашел)) По этому методу я понял что он обращается к таблице VendTable,и на поле VendAccount выводит поля Name которое есть в VendTable...
Можно мне объяснить по шагово как это делается, и где этот метод должен быть в Forms или в Tables?
Старый 06.08.2014, 18:22   #3
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Ну как ясность наступает или пока все так же ( травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка летит...) ?
Старый 07.08.2014, 06:35   #4
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Да что то пока нет, я создал метод в таблице, проверяю его, но почему то не работает((( А в свойствах таблице надо чтото менять или добавлять?
Старый 07.08.2014, 08:30   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На форме в свойствах контрола указали привязку к своему дисплейному методу?
За эту привязку отвечают свойства DataSource и DataMethod. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa844912.aspx
Старый 07.08.2014, 08:53   #6
JonAx is offline
JonAx
я так и не понял как добавить метод в DS и DM?(((
Старый 07.08.2014, 08:57   #7
JonAx is offline
JonAx
Получается, я создаю метод на Таблице, и на форме указываю этот метод? Вот как его указать я так и не понял(((( Его надо указывать в дизайне формы(в свойствах) или в Grid(свойствах)? Я его там указываю, то у меня появляется ошибка, что такой команды нет.... ((((
Старый 07.08.2014, 09:32   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не на дизайне, не на гриде, а на самом поле внутри грида. Вы же хотите чтобы значение метода попало в конкретное поле, а не на весь грид растянулось или на всю форму.
Если можно, то приведите точный текст сообщения об ошибке.
Вы в какой таблице свой дисплейный метод создали? Нужно в той, которая отображается на форме, т.е. в той из которой на форму выводится поле счет клиента. Он компилируется, нет ошибок компиляции?
У меня ещё такой вопрос. Что бы вы делали, например, если бы вам нужно было рядом с кодом клиента на форме отобразить не дисплейный метод, который тянет информацию откуда-то, а просто соседнее поле из этой же самой таблицы?
Вы бы, наверное, создали новое поле рядом с тем полем которое отображает счет клиента. Правильно? А дальше?
Для дисплейного метода все почти тоже самое, только вместо имени поля - имя метода.
P.S.: Ещё один момент. Важно каким способом на форме размещены уже существующие поля. Возможен вариант, когда поля на форме располагаются не самостоятельно а внутри группы. В таком случае нужно менять состав группы на уровне таблицы а не на уровне формы (на уровне формы в таком случае возможность добавления внутрь группы нового элемента будет просто заблокирована).
Старый 07.08.2014, 12:42   #9
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
такой команды нет
Есть такая команда. Это команда аксфорума. Лучшие эксперты со всего мира работают над вашей сложной задачей. И мы ее обязательно решим!
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
