Талантливый разгвоздяй
Vadik, Logger, спасибо за подсказку. Расщеплю их сегодня ночью, полностью расщеплю. А завтра с утра результаты проверю.
Еще интересный момент - для чистоты экспериментов желательно ли делать бэкап-восстановление базы чтобы восстановаить первончальное состояние системы или вполне допустимо по горячему менять индексы на таблице и проверять результаты сначала с RecId затем с TransOrigin? |
Вместо этого лучше использовать операции Отсоединить/Присоединить (sp_detach_db/sp_attach_db), они гораздо шустрее.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Kabardian (1). |
Ну, эти операции работают только с БД которая уже есть. А чтобы она появилась все равно придется либо скопировать БД в файловой системе, либо сделать бэкап-восстанование средствами SQL Server (мне больше этот вариант нравится, чем работа с файловой системой).
Теги |
ax4.0, inventtrans, индекс, производительность |
