Старый 18.03.2015, 16:37   #1
Волчара is offline
Волчара
Как выбираются складские проводки, которые подхватываются при разноске Заказа
Акс 3 (впрочем по Акс 4 и по 5 должно быть тоже самое).
Есть строка Заказа на продажу.
Номенклатура ААА продается в количестве 10 складских штук.
Есть скомплектованное количество:
5 штук в партии ИКС
5 штук в партии ИГРЕК
Разносим финансовую накладную на 9 штук.
Хочется при обработке в SalesFormLetter поймать какие же проводки он превратит в "Продано". Будет это 4 ИКС и 5 ИГРЕК или наоборот? Хочется повлиять на этот процесс...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 18.03.2015, 16:47   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Это будут те, у которых InventDimId меньше. Если и те, и другие уже скомплектованы, пользователь повлиять на порядок не сможет.
За это сообщение автора поблагодарили: Волчара (1).
Старый 18.03.2015, 22:46   #3
Волчара is offline
Волчара
А где в SalesFormLetter это можно увидеть пока InventTrans еще не исправлен? Можно где то?
Старый 19.03.2015, 16:16   #4
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
\Classes\InventUpd_Financial\updateFinancialIssue
За это сообщение автора поблагодарили: Волчара (1), G.Menshikh (1).
заказ на продажу, разноска накладной
Проводки по заказу на покупку (Бельгия) Bergman DAX: Функционал 4 10.07.2014 17:33
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Складские проводки из расчетов с поставщиками и д.р. Mok DAX: Функционал 11 27.01.2006 21:07
Складские проводки dog37 DAX: Программирование 0 18.10.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
