Старый 27.03.2015, 09:52   #7
Lanai is offline
Lanai
Я правильно понял, что необходим код, которому передаем форму и AccessType, а он запустит каскадно установку этого AccessType для этой формы?
У меня была такая задача. Причем не только для форм. Насколько я понял, методы, которые раздают права каскадно, работают только для дерева прав. Тоже сначала думал эмулировать построение дерева и запускать существующие методы, но в итоге сделал так: вырвал кусками код, который используется при построении дерева, чтобы бегать по объектам формы и давал права на эти объекты.
Вот методы на SysSecurityUserGroup ():
Этот бегает по объектам формы (таблицы и MenuItem) и устанавливает им права:
void grantSubAccessForForm(   FormName      _formName,
                              AccessType    _access)
    SysDictMenu             sysDictMenu;
    TreeNodePath            treeNodePath;
    MenuFunction            menuFunction;
    FormName                formName;
    List                    list;
    Map                     map;
    ListEnumerator          enumerator;
    MapEnumerator           mapEnumerator;
    SysDictTable            dictTable;
    MenuFunction            menu;
    treeNodePath = strFmt("\\Menu Items\\%1\\%2", enum2str(MenuItemType::Display), _formName);
    sysDictMenu  = SysDictMenu::newTreeNodePath(treeNodePath);
    if (sysDictMenu)
        menuFunction = sysDictMenu.menuItem();
        if (menuFunction && SysSecurity::potentialChildren(menuFunction))
            switch (menuFunction.objectType())
                case UtilElementType::Form:
                    formName = menuFunction.object();
                    list = SysSecurity::getFormDatasources(formName);
                    map  = SysSecurity::getFormDisplayMethods(menuFunction);
                    if (list.elements())
                        enumerator  = list.getEnumerator();
                        while (enumerator.moveNext())
                            dictTable   = new SysDictTable(enumerator.current());
                            this.accessChangedForTable(dictTable.name(), _access);
                    list = SysSecurity::getFormMenuItems(formName);
                            switch (classidget(enumerator.current()))
                                case classnum(Map):
                                map = enumerator.current();
                                mapEnumerator = map.getEnumerator();
                                mapEnumerator.moveNext();
                                switch (classidget(mapEnumerator.currentValue()))
                                    case classnum(MenuFunction):
                                        menu = mapEnumerator.currentValue();
                                        this.accessChangedForMenuItem(menu.name(), menu.type(), _access);
                                    break;
                   break;
для установки прав для таблицы:
void accessChangedForTable(TableName    name, AccessType access)
    TableId                     tableId;
    if (access != AccessType::NoAccess)
        tableId = tableName2Id(name);
        dictTable = new DictTable(tableId);
        if (access > dictTable.maxAccessMode())
            access = dictTable.maxAccessMode();
    EePersonalDataAccessLogging::logTableAccessChange(
        tableId,
        securitySet.tableAccess(tableId),
        access,
        this.parmUserGroupId());
    securitySet.tableAccess(tableId, access);
    origtableAccess.insert(tableId, access);
для установки прав на MenuItems
void accessChangedForMenuItem(  MenuItemName        name,
                                    MenuItemType        type,
                                    AccessType          access)
    securitySet.secureNodeAccess(name, SysSecurity::menuItemType2UtilElementType(type), access);
На всякий случай приблизительный вариант как работать с SysSecurityUserGroup:
    SysSecurityUserGroup                sysSecurity = SysSecurityUserGroup::construct();
    sysSecurity.parmUserGroupId(userGroupId);
    sysSecurity.parmDomainId(domainId);
    sysSecurity.load();
    sysSecurity. grantSubAccessForForm("SalesTable", AccessType::Delete);
    sysSecurity.save();
Добавление прав пользователям программно Vasil DAX: Программирование 8 27.12.2013 14:22
Архитектура прав доступа vazerdim DAX: Администрирование 4 07.10.2011 17:16
Распознание прав программно DreamCreator DAX: Программирование 22 03.03.2006 16:26
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
