25.03.2015, 12:48 | #1 |
Отказ в синхронизации писем от systemuser
Приветствую, коллеги.
Есть два инстанса CRM2013 On-Premise. Оба инстанса на одном сервере, в одном домене. В том же домене есть Эксченьж. На обоих ЦРМ инстансах настроен профиль синхронизации (server-side) почты с абсолютно идентичными настройками. На обоих инстансах заведен пользователь ivanov, имеющий ящик ivanov@domain.local на вышеуказанном Эксченьже. У пользователя, на обоих инстансах, абсолютно идентичные права и настройки почтового ящика. Помимо пользователя, на обоих инстансах есть очередь queue, имеющая ящик queue@domain.local. У очереди все настройки, в том числе синхронизации ящика, также идентичны на обоих инстансах и есть ящик на Эксченьже. А также есть просто ящик на Эксченьже anymail@domain.local. Данный ящик и пользователь никак не фигурируют ни в одном из инстансов ЦРМ. Теперь сценарий: Ящик ivanov@domain.local через OWA отправляет письмо на queue@domain.local; Ящик anymail@domain.local через OWA отправляет письмо на queue@domain.local; Результат на первом инстансе: Синхронизировались оба письма. Это ОК. Результат на втором инстансе: Синхронизировалось только письмо от anymail@domain.local. Письмо пользователя ivanov нет. Итого. Есть некая проблема на втором инстансе, которая мешает синхронизации почты от systemuser. С левых ящиков почта приходит. Протестировано на нескольких systemuser-ах. Все сборки на сущность e-mail на обоих инстансах отключены. В трейсе есть ошибки (единовременно): - MessageProcessor fail to process message 'DeliverIncoming' for 'email'. - Crm Exception: Message: The email that you are trying to deliver cannot be accepted by Microsoft Dynamics CRM. Reason Code: InternalEmailReject., ErrorCode: -2147098101, InnerException: Microsoft.Crm.CrmException: The email that you are trying to deliver cannot be accepted by Microsoft Dynamics CRM. Reason Code: InternalEmailReject. - Web Service Plug-in failed in SdkMessageProcessingStepId: {D0CABB1B-EA3E-DB11-86A7-000A3A5473E8}; EntityName: email; Stage: 30; MessageName: DeliverIncoming; AssemblyName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin, Microsoft.Crm.ObjectModel, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35; ClassName: Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin; Exception: Unhandled Exception: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. - Crm Exception: Message: The email that you are trying to deliver cannot be accepted by Microsoft Dynamics CRM. Reason Code: InternalEmailReject., ErrorCode: -2147098101 Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой (отказ в синхронизации писем от systemuser)? Гугление на InternalEmailReject даёт только некоторые предложения по настройке e-mail роутера в ЦРМ4. А у меня, повторюсь, server-side. |
25.03.2015, 15:17 | #2 |
Посмотрите в настройках инстанса опцию "Отслеживать письма между пользователей системы в виде двух действий.", ну или как-то так.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1). |
25.03.2015, 18:16 | #3 |
Вот ёлы!
Помогло, спасибо. |
26.03.2015, 12:13 | #4 |
Обращайтесь
03.04.2015, 14:14 | #5 |
А вот и обращусь
Напасти с почтой в ЦРМ не покидают. Теперь следующая аномалия. Есть systemuser с Ящиком1. Есть Очередь с Ящиком2. Есть ЕщёОчередь с Ящиком3. ВСЕ 3 ящика полностью отключены в ЦРМ (задизаблены, настройки синхронизации none). То есть синхронизации быть не должно ни с одним из них. ВСЕ 3 ящика в единственном числе. Их больше нет ни на других системюзерах, ни на очередях. У исходного системюзера нет очереди. У наших очередей нет связи с системюзерами - они автономные. Теперь сценарий. Системюзер Ящик1 пишет из Аутлук-клиента на Ящик2 (Очередь) - письма в ЦРМ не видим (ремарка - стандартная ситуация, работающая и с множеством других подобных очередей). Системюзер Ящик1 пишет из Аутлук-клиента на Ящик3 (ЕщеОчередь) - письмо появляется в ЦРМ! Только два участника с отключенными меилбоксами! Как так? Какую я ещё галочку мог упустить? |
03.04.2015, 19:25 | #6 |
Старый роутер требовал публикации изменений. Не готов сказать, требует ли этого server-side
08.04.2015, 15:44 | #7 |
Не слышал о каких-либо публикациях server-side.
Попробовал рестарт асинка. Не помогло. Два ящика. оба отключены. Письмо всё равно подсасывается. Один из ящиков по факту является в Эксченьже Группой рассылки. Может ли такой расклад влиять? Но правда, с таким же успехом, используются другие группы рассылки, с которыми нет проблем. И может ли подобная синхронизация возникать, если у кого-то из пользователей проблемных ящиков стоит CRM для Outlook? Я правда таких не обнаружил. |
