Старый 27.05.2004, 18:11   #1
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
 public void modified()
super();
Table1.Field5 Table1.Field1*10;
ttsbegin;
Table1.update();
ttscommit;
Table1_DS.research();
Table1_DS.refresh();
Здесь приведен пример метода modified(), который перекрыт на поле field1 Datasource Table1. Поле field1 привязано к RealEdit A (в Вашем случае). При изменении значения в RealEdit A срабатывает modified() поля field1, в котором пересчитывается значение поля field5 , которое соответствует RealEdit В, и update() текущей записи. Затем перечитав данные из БД Вы получаете желаемый результат.
Только есть одно "но": При перечитывании данных из БД курсор в Grid установится на первую запись. Для установки на туже запись в Grid необходимо еще немного порограммировать. Но это уже совсем другая история!
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Значение на гриде IT-specialist DAX: Программирование 4 09.08.2005 17:50
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Как присвоить realEdit-контролу значение? soin DAX: Программирование 5 16.09.2004 15:02
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
