Старый 10.06.2004, 13:08   #1
dd
Гость
n/a
? Есть ли планирование движения денежных средств?
Горит!!!
Есть ли возможность планировать движение денежных средств в Аксапте?
Поясню вопрос:
Есть некоторое количество открытых заказов (или закупок) с заданными условиями и графиками оплаты. Положим, все будущие платежи произойдут ровно в срок и по графику.
1. Есть ли возможность посмотреть отчет о запланированных наших и клиентских платежей с разбивкой по датам платежа?
2. Есть ли возможность автоматического создания платежа поставщику на оплату вышеперечисленных открытых закупок на дату запланированного платежа?
Старый 10.06.2004, 13:33   #2
Hamster is offline
Hamster
1- Есть возможность увидеть уровень ДС по дням с учетм открытых заказов/закупок, графиков платежей и т-д.
См. "Главная Книга/Периодические Операции/Потребность в валюте"
2 - Да. Кнопка "Предложения по оплате" в журнале платежей
P.S
1 - Не работает с предоплатами.....
Старый 10.06.2004, 13:47   #3
dd
Гость
n/a
По-моему, это немножко не то.
1. Прогноз осуществляется на основе уже рассчитанных данных, т.е.
в моем случае необходимо разнести закупку или журнал.
А если по закупке или журналу нет никаких проводок?
Да, в Аксапте что-то есть в документации про возможность настройки ассигнований по заказам/закупкам. Но где? Показан пример настройки ассигнований только по ГК.
2. Насчет автоматического создания платежа - все работает, если закупка или заказ уже проведен. А ежели нет?
Старый 10.06.2004, 15:42   #4
Hamster is offline
Hamster
1. Прогноз учитывает открытые не разнесенные закупки.
Насчет журналов - легко проверить.
2. Axapta не расчитана на работу с предоплатами (на это есть причины), поэтому любая ситуация когда клиент платит до отгрузки (с точки зрения системы) дикость.
И обрабатывается вручную.
Старый 10.06.2004, 15:51   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Во-первых, прогноз движения денежных средств, на котором строится анализ ликвидности, также подхватывает и данные по бюджетам ГК и данные по спрогнозированным заказам и закупкам
Во-вторых нет "возможности настройки ассигнований по заказам и закупкам" . Ассигнования по заказам и закупкам формируются автоматически, исходя из условий оплаты для данного заказа/закупки. Настройка параметров расчета прогноза денежных средств для клиентов-поставщиков заключается в установке периода выписки накладной, условий оплаты по умолчанию, даты оплаты, итогового счета, счета закрытия и т.д.
PS. dd, а вы предварительно делали расчет прогноза движения денежных средств?
Старый 10.06.2004, 15:57   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Да, и еще:
ПДДС также учитывает открытые, непроведенные заказы/закупки. ПДДС по отдельному заказу/закупке можно просмотреть прямо из формы заказа/закупки, и также эти суммы попадают в расчет ликвидности.
Если необходимо просчитать прогноз по журналу (т.е. по проводкам ГК), то целесообразно для этого воспользоваться журналом бюджетов ГК, включив бюджетную строку в расчет движения денежных средств
Есть ли у кого-нибудь такая штучечка? miklenew DAX: Программирование 54 01.06.2015 12:09
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
