Привет всем.
Делал частичные возвраты товаров в приемках и пытался проанализировать для чего какое поле используется.. Какой глубокий смысл в поле Item Ledger Entry Quantity в 5802 ?? Прошелся тулкитом и ничего "внешнего" не нашел - везде поля типа ""Item Ledger Entry Quantity" := ItemLedgEntryQty" я понечно понимаю, что нужно посчитать было QtyFactor, то все же есть в Item Ledger Entry .. Вопрос в принципе решен, но просто интересно.. |
Если не ошибаюсь в этом поле будет ноль по операциям коррекции себестоимости или распределения тов. издержек. То есть смысл поля в том чтобы можно было однозначно получить количество в товарных операциях по операциям стоимости по этому полю. Например может понадобится в каких то отчетах, которые быстрее и проще построить по 5802 так как там и суммы продажи и себестоимость и ключи нужные.
Want to believe... |
Я в коде больше нашел SUM по данному полю, чем отчетов, которые данное поле используют, поэтому не совсем согласен с Вами.
