Почему map не подходит, где ключ - это имя переменной?
X++: Map myVars = new Map(types::string, types::string); myVars.insert('Val1', '10.5'); myVars.insert('Val2', 'Ivanov'); strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)', myVars.lookup('Val1'), myVars.lookup('Val2'),...); X++: Map myVars = new Map(types::string, types::container); myVars.insert('Val1', [10.5]); myVars.insert('Val2', ['Ivanov']); strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)', conpeek(myVars.lookup('Val1'), 1), conpeek(myVars.lookup('Val2'), 1),...); |
За это сообщение автора поблагодарили: AfterEarth (1). |
Сообщение от raz
![]() Почему map не подходит, где ключ - это имя переменной?
X++: Map myVars = new Map(types::string, types::string); myVars.insert('Val1', '10.5'); myVars.insert('Val2', 'Ivanov'); strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)', myVars.lookup('Val1'), myVars.lookup('Val2'),...); X++: Map myVars = new Map(types::string, types::container); myVars.insert('Val1', [10.5]); myVars.insert('Val2', ['Ivanov']); strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)', conpeek(myVars.lookup('Val1'), 1), conpeek(myVars.lookup('Val2'), 1),...); Спасибо, попробую! |
